- 积分
- 204
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-29
- 精华
如题;
本来都已经买主板了的 。 但是买回来的主板是坏的。 哎。
被坑死了。 是市场的一个同行要我买的。买回来还上去还的。我就留了个心眼把他坏主板留下来了
然后他 客户有急没有办法。 我就把买回来的主板退回去了。修他的主板。
此板二修 。 他修过。接过手的时候。1.8V短路。 加电压烧。
南桥挂。
从料板上面拆了个桥、重新值珠。 20分钟过后、桥打上去了。
开始加电。
此时待机偏大。 查了下。 USB 5V短路。拆了之后就 待机正常了。
然后加电。 电流直接上到。1.2 1.3 1.5 1.8然后掉电。
可以重新来过一样的 。
测电压。 还是1.8V 1.5V没有出来。
芯片为6228。 这个是一个很容易坏的芯片。
换了一个上去;故障依旧。
看图
11脚开启正常。 2.3 。4.5脚都正常。
认真点。查下BST。正常。FB正常。
还是一样的。死活的不出来。
然后电流上的非常的高。
芯片MOS一套换。 故障依旧。
在此说明一点。用示波器抓不到一点。
阻值有正常。 断开PJ节点也是一样的。
最后判断板成问题。PCB问题。这个主板本来就是烧的问题。
下面切了一个小板改过去。
觉得可以。大家加下分咯。
高手漂过谢谢。。我只想加分。。
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员142095 | 0.5元 | 2020-10-4 13:32 |
查看所有购买记录
