查看: 25277|回复: 18
[小米手机维修]
小米4 无限重启mi 进恢复模式
发表于 2016-1-3 00:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小米4 无限重启mi 进恢复模式。如下图
出现这一问题,一般是音量按键失灵造成的,可以选择更换排线或用酒精泡泡洗洗,一般能解决的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
向858 + 1 在理,大师也
发表于 2016-1-3 10:29:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种现象一般是软件问题,没想到是按键问题,学习了
发表于 2016-1-3 17:40:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种一般都是软件 或者系统出问题的,没想到按键出问题 学习了!
发表于 2016-1-4 22:07:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
手头正好有一部M2A的手机,不知间开机就不亮了,过了LOGO页面,就有一条条花线一闪就黑屏了……关不了机,请大师赐个方向》?
先看排线座,再看看显示升压ic坏没先,  详情 回复 发表于 2016-1-4 23:03
发表于 2016-1-4 22:19:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过一台这样的情况,也是修音量键解决的。
发表于 2016-1-4 23:03:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
向858 发表于 2016-1-4 22:07
手头正好有一部M2A的手机,不知间开机就不亮了,过了LOGO页面,就有一条条花线一闪就黑屏了……关不了机, ...
先看排线座,再看看显示升压ic坏没先,
发表于 2016-1-5 09:09:51 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
没想过是按键,以为和三星一样是机子的缺陷。
发表于 2016-1-5 11:19:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2016-1-5 11:44:08 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
进来看看 经验
发表于 2016-1-6 15:07:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有什么是不能高新技术,
发表于 2016-1-6 16:27:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-1-6 17:54:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是我就刷机了,学习了
发表于 2016-1-7 17:17:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种重启的情况没有遇到过 一般最先考虑的就是外围原件  或者先取下开机排线 单板开机 就能够解决了
发表于 2016-1-7 21:44:29 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这种大多数是软件故障   没想到是按键问题
发表于 2016-1-21 20:44:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习经验,还有排线的问题
发表于 2016-1-21 23:38:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是吧这么简单
发表于 2016-1-22 12:17:06 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
学习一下,谢谢分享
发表于 2016-1-22 12:39:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般第一想到是软件问题,还没遇到按键问题
发表于 2016-1-25 11:40:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我上次修一台,那得把音量键个轻触开关给换掉才行,那玩意短路了,给换了个苹果4的开机键开关~~~~
