查看: 8173|回复: 23
怎样修复这个《开关电源》?原IC HT2269换了OB2269
发表于 2016-1-2 22:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怎样修复这个开关电源?原IC HT2269换了OB2269
很想修复这个电源,请大家帮帮忙?本人经验。
本来(保险丝)和(5N60C)还有,R9,都烧了。
主控IC是HT2260。看IC的6-7脚像是有打火烧过的现象.IC也换为OB2269了,可是,就是不工作。
整流前:交流电227V
整流前:直流有314V
OB2269的1-3脚有3.8V
OB2269的1-2脚无电压(电耦无电压)
OB2269的1-7脚无电压
OB2269的1-8脚0.24V
5N60C
G与D有316V
D与S有316V
DC输出没有电压,次级也没有电压
补充内容 (2016-1-3 23:59):
补充了一张图,应该在10楼环在审核中
发表于 2016-1-2 23:34:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
检查下启动电阻看看。。
发表于 2016-1-3 01:52:29 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
没有图纸,让大家怎么给你分析阿?
发表于 2016-1-3 08:27:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主查一下3脚的电阻,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-1-3 10:00:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我要说的是查一下3脚和7脚外围啊。
发表于 2016-1-3 11:51:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
7没有电压说明开关管没起震。更换这个电阻
发表于 2016-1-3 16:20:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
Adamhuang 发表于 2016-1-2 23:34
检查下启动电阻看看。。
那个是启动电阻?不太懂。
发表于 2016-1-3 23:57:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
补充一张图片
发表于 2016-1-4 10:52:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
图纸上传了,在10楼。不过,R7是在8脚的哦。这个电阻确实是烧了。换了7脚还是没电,1和3脚还是3.8V
发表于 2016-1-4 12:23:54 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
R9是1欧以下的电阻,过流检测用的,,查7脚VCC是一直没有电就是没起震或R4D2开路或C3短路,如果7脚是慢慢降低就是R9大了保护了,或者后级有问题保护了。
发表于 2016-1-4 17:09:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
大思路还是正确的,查一下HT2269完全可以用GB2269来代替?
还没有出电压,估计是电阻之类的问题导致的
发表于 2016-1-4 17:54:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还应该重点检查已经烧坏的元件它周围所有的电阻电容,
容易损坏的IC周围的元件也是一样要重点检查的
发表于 2016-1-4 22:28:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查了,大概也就是1.15M左右,色环我也查过了正确。我把那两个电换也换成2个2M的电阻电压是3.4伏左右
发表于 2016-1-4 22:29:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
dadaniao100 发表于 2016-1-3 09:14
楼主可以参考一下此图:
发表于 2016-1-4 22:32:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上面的电路图,有写红色的数值都,量过的了。只有,C2是高压电容量不出来,R9不知是0.33还是33R,烧了R7,换上去还是不工作。
发表于 2016-1-5 09:01:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1M的电阻很常见的,最好是厂家用什么规格的,你就换成和厂家一样的,不要乱改变
发表于 2016-1-5 09:04:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kangfu8 发表于 2016-1-4 22:32
上面的电路图,有写红色的数值都,量过的了。只有,C2是高压电容量不出来,R9不知是0.33还是33R,烧了R7 ...
R9绝不会是33欧姆的,作为保护电阻,一般都是0.几欧姆-----4.7之间的最常见,超过了就不叫保护电阻了
发表于 2016-1-5 21:24:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主有新进展吗?分享一下.............
发表于 2016-1-5 21:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一个板子才15-35,有空研究吧,,,
发表于 2016-1-6 15:36:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆下5N60C发现G极和S是直通的,应该环了。目前没有5N60C。换后再更新了。7脚和3脚的电阻和电容,都试了,查色环电阻也差不多的值。没有开路,电容容量也够。感谢各位的回复
