- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-10
- 精华
好久没有发个贴骗个分了,在新年的第二天发个贴,顺便在这里给各位友友拜个年,虽然晚了些,但是和兄弟们真情不分早晚,在这里祝福大家在2016向钱看,,累奔主题吧,因为这个机搞了3个小时,有点累,一大早一客户拿来一台V370从江西老家带过来的,说没有在那里搞,直接拿来给我搞,也许被我华丽维修工具和高级维修资格证所迷惑了,认为我技术很屌,其实我自我感觉我还是菜鸟,客户描述是装不进系统,果断上U盘进去PE考完系统,在解压的时候就死鸡了,先从简单到复杂换内存,换硬盘。一样,最后给他说放下来修,上了我的电源一看待机0.16拆机一看CPU的铁壳上管挂了,以非常6-1的速度换上去待机也恢复正常了0.016以为好了,又装了个系统测试还是死鸡,又换呗,因为也修过几台CPU坏的风险也高,于是找了CPU换上还是老样子,测试供电都正常,进PE怎么搞就不死鸡,于是原来故障就是铁壳管上,心想会不会是其他铁壳管性能不好导致,三组全部换了,供电芯片。驱动芯片换了,再装系统还是老样子,一看2号即将落幕,也不知道搞哪里,最后老实的下了图纸吧供电仔细扫了一变没有问题,CPU供电1.1.集成显卡供电0.45.突然蓦然回想以前修过都就这几个鸟问题,基本是通病啊,全球维修人都知道啊,心想我换了一个5911会不会有问题,测试了下5911 供电4脚VCC 5V, BOOT 1脚,一测试自举只有4.65,明显不对,先换了自居电容还是一样果断找料板换了一个自居5.85起来了,在装系统测试一直到终点烤机1个小时,完美修复,最后总结,1维修过程以后还是要细心点,2我只想说TB你卖水货芯片你祖文上曾经炸个尸吗。 |
