信阳 固始新宇智能科技 维修之 联想v470c 死机维修一例
发表于 2016-1-3 09:30:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的泪为谁飞 发表于 2016-1-2 22:53
这个是v470c 其他的没事过
这个集显电流应该不大吧,能借用不会把另一路供电搞的不稳定把
发表于 2016-1-3 09:31:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实就是5911坏了,换5911就OK了
恩 关键是 小地方 发货要好几天 客户不等  详情 回复 发表于 2016-1-3 19:15
铁壳也坏了 5911 我手里没有 客户又急用  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:19
发表于 2016-1-3 09:45:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
修好就是王道。铁壳谁有更好的方法可以共享?
没啥好办法了吧  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:21
发表于 2016-1-3 10:24:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想说,集显供电是最后出来 的,而且是在检测过内存会才产生的,这样改真的合适么?
能正常使用怎么不合适  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:19
发表于 2016-1-3 10:27:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很牛的飞线  集成显卡 还能这样借电!
哈哈,奇怪吧 但是机器确实正常使用啊  详情 回复 发表于 2016-1-3 19:16
一般了,小地方 发芯片还需要好几天 麻烦啊  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:20
发表于 2016-1-3 10:45:47 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
用vtt电压解决集显供电,让小弟佩服啊
过奖了,我这是被逼的  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:20
发表于 2016-1-3 11:00:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,楼主有点意思,但是平时直接换上去jiuOK
穷乡僻壤没办法啊  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:20
发表于 2016-1-3 11:18:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
xiaoyudian 发表于 2016-1-3 08:36
你用的线好粗,。。
线又不要钱
发表于 2016-1-3 11:19:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2016-1-3 11:19:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
能正常使用怎么不合适
发表于 2016-1-3 11:20:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
穷乡僻壤没办法啊
发表于 2016-1-3 11:20:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一梦芯痛 发表于 2016-1-3 10:45
用vtt电压解决集显供电,让小弟佩服啊
过奖了,我这是被逼的
发表于 2016-1-3 11:20:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
abcd4 发表于 2016-1-3 10:27
很牛的飞线  集成显卡 还能这样借电!
我经常相互借信号 还没有直接借供电过  详情 回复 发表于 2016-1-3 15:39
发表于 2016-1-3 11:21:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没啥好办法了吧
发表于 2016-1-3 11:25:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以可以,虽说拆东墙补西墙,但节约了成本,维修成功率也大大提高!
没办法中的办法  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:30
发表于 2016-1-3 11:30:50 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没办法中的办法
发表于 2016-1-3 15:39:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我经常相互借信号  还没有直接借供电过
恩,下次你可以试试  详情 回复 发表于 2016-1-3 18:35
发表于 2016-1-3 16:12:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
遇到可以试试
是的,试试 也没啥事  详情 回复 发表于 2016-1-3 18:36
发表于 2016-1-3 18:35:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
abcd4 发表于 2016-1-3 15:39
我经常相互借信号  还没有直接借供电过
恩,下次你可以试试
发表于 2016-1-3 18:36:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是的,试试 也没啥事
