- 积分
- 2749
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-28
- 精华
机器型号:联想 产品 绿动CT320一体机。
故障现象:上周二上午客户送来坏机一台,客户描述机器点不亮或使用时经常死机。
维修过程:自已用外置12V电源上电确认机器点不亮,于是把工控主板从机箱内折出来。MINIPCIE数码卡档11代码,正好前几天在迅维网下载了俆总的AMIEFI BIOS代码资料,对照 表分析相关故障原因。
原来是CPU初始化自检通不过。于是从主板维修上 电压,时钟,复位,BIOS软体资料,折和换六方面检修。
第一步:量测工控主板相关电压阻值和电压和波形,均为OK.如下图:
第二步:量测主板上时钟信号也正常,板上就是25M,32.768K晶体。如图:
第三步:检测主板上APU RST 信号 即可量测网卡芯片上第25PIN PCIE RST信号,用示波器一查啊 居然为0V电平。哈哈发现问题了。
之前已检修过主板上电压和时钟信号为正常的,现在主板无PCIE RST产生,那只能查FCH 南桥上POWERGD信号电平是否为3.3V高电平了。先来张AMD 芯片组时序图分析:
第四步:查南桥上PWGD信号是否正常,参考南桥线路图跟线到U26上,它由U26 5PIN小芯片,门电路7Z08的第4PIN输出,实测为0V.住前跟线量测U26 第1,2脚 电压电平也为0V.依下述线路图分析,工控板PWGD信号由SLP-S3,VCC1.1V PG,VCC1.8VPG,SYS-RST,APU VRMPWGD等信号 相与 后产生。用示皮器查D33上第1,2PIN均为3.3V,D35上第1,2PIN均为1.1V 和1.5V电平也正常。量测D36上负极3.3V电平也OK.检查D34二极管时,量第2脚 3.3V电平为OK,但发现第一脚 为0V,此脚 正常要为1.8高电平。7Z08门电路工作原理为输入端输入同时为高电平时输出端才产生3.3V高电平。取下电源后用万用表量测D34第一脚 阻值为200欧为OK.
第五步:跟线查1.8VPG信号工作线路,用示波器量测PQ22 7002 MOS管D 极为0V,往前查PQ22 G 极为3.3V高电平,再次查输入端PQ24 1AM三极管B极也为0V(正常要为0.75V电平电压).但发现PR84 10K上拉电阻上拉电压VCC1.8V是正常的。再次断电后用万用表量PQ24 B极阻值仅为50欧,于是用烙铁取下PC81充放电电容,阻值立即恢复为150欧。从报废品上折同容量电容补上,主板上电后U26 第4脚 PWRGD 3.3V电平OK,打主板上PCIE RST信号3.3V也正常了。同时发现主板终于跑代码了,当上内存条后居然档36代码HDMI显示器不显啊,啊 空高兴一场啊。
第6步:档36代码,再次查看俆总迅维资料分析。原来是CPU自检,系统管理模式的初始化问题。最后只能用折和换的方法修板了。
第七步:迅速更换U4 SPI BIOS资料,上电后仍档36代码主板不显示。再次用风枪折下主板上网卡和声卡芯片后,上电数码卡仍档36代码不过。
用万用表量测南桥边上SATA和USB等各接口阻值也为OK,南桥基本上工作为正常的了。
当量测到U3芯片第26脚 为300欧为LAD0信号,量第17,20,23PIN LAD1-2信号均为250欧为正常的。于是确认是LAD0此信号阻值有问题,此信号连SIO IT8772F和FCH南桥上。采用先外围后芯片原则,用风枪先吹下U3 WPCT2XX芯片,量第26脚 阻值与第17,20,23脚 阻值均一样了。因为这个芯片之前从未见过,于是记起手中正好有一本XX出版社的笔记本维修书,上面介绍此为TPM标准的安全芯片,它的作用用来保护PC,防止非法用户访问。此芯片取下不会影响正常的开机显示。于是付居行动迅速取下U3芯片,上电后主板可正常显未了,哈哈 。来个亮机图:从网上定购芯片后收到物料修复主板,并装上声卡和网卡芯片,
7.此工控单板在系统下老化二小时后正常关机时,发现风扇一直在转,此时为主板关机不断电。(真是一波三折的故障),花了三天时间啊。自已对主板放电后仍关机不断电。
于是只能从AMD芯片组上电时序的相反方向分析此主板即掉点时序分析。
由于板卡PWRGD电压好信号产生正常,所基本上可排除主板各电压开启信号为OK,现只能重点检修三个触发信号是否工作正常了。
第一个查面板开关键信号,先用万用表量第34脚 阻值300欧为正常。查31PIN量测第一个触发信号PWRBIT#信号上350欧也正常。量35PIN第二个触发信号SLP-S4阻值有400欧,不对这个信号应与第31PIN阻值差不多一样大。跟线到南桥上时发现它经过R279电阻,正常应为0欧但实测为50欧。从报废板上装上0欧电阻,重新量第31,35PIN上的阻值都恢恢复正常350欧。上电开机后按面板开关键,工控板能正常关机断电了。最后板卡装回联想整机后,又老化二小时均正常了(其实就是用它来玩游戏 )。到此工控整机修复正常,收工了。今天发贴用了超过4个多小时,文章仅供各位参考,文中分析不周之处,请各维修同行们指点和发表意见。
祝各位维修亲们,在新的一年里:生意升隆,身体建康,合家欢乐。
总结:多在迅维网学习各方面知识,在平时修理中可以做到学以致用。
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员1432816 | 0.5元 | 2022-5-1 22:12 | 会员1432816 | 0.5元 | 2022-5-1 22:06 |
查看所有购买记录
