查看: 1256|回复: 17
R61I
发表于 2016-1-1 21:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
前几天接修到一台R61I usb不能用。集显。USB口数据时钟阻值正常,电压5V也有。北桥965,南桥HEM.论坛上搜了下,没有人修过。按以往的经历判断的南桥问题。结果废了半天好不容易换了个HBM。结果问题还是一样的。无奈最后要放弃的时候。刷了下bios,结果好了。
总结:HEM不容易坏,bios也会导致USB不能用。如果是IBM的桥就容易坏。拍个独显的图,因为机子已经拿走了。bios百分之百能用
迅维网chinafix.com__R61I免安全芯片.rar
1.84 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
豆腐刀 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖
发表于 2016-1-1 21:46:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哎,下载分不容易弄了。只好多发些帖了,别嫌弃没营养。现在随便修个新机子,下的bios都是花了几十分,太难了。
这个倒是实在话,以前赚个下载分容易,现在难  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:25
发表于 2016-1-1 21:57:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R61 usb 不能用是BIOS 问题 第一次听说! 不过希望楼主的有价值吧
发表于 2016-1-1 22:03:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
肯 分享就是好的 没那么多复杂的机子修
发表于 2016-1-1 22:06:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
.就是说开始都没有想到湿Bios的问题导致不能用USB
发表于 2016-1-1 22:25:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器bios 导致USB 少见
黑胶的 不到确认少动为好 所以要先排除下
发表于 2016-1-1 22:47:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看你这个BIOS还是在论坛下的吧
一看就是啦 还带迅维的LOGO 肯定迅维下的啦  详情 回复 发表于 2016-1-1 22:58
发表于 2016-1-1 22:58:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
蓝冰心 发表于 2016-1-1 22:47
看你这个BIOS还是在论坛下的吧
发表于 2016-1-1 23:25:37 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
诸司马技 发表于 2016-1-1 21:46
哎,下载分不容易弄了。只好多发些帖了,别嫌弃没营养。现在随便修个新机子,下的bios都是花了几 ...
发表于 2016-1-1 23:28:10 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
BIOS实在是有点乱,每次都 要下好多才能找到一个能用的,或下N个花N分后还是没下到合适的
发表于 2016-1-1 23:32:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路过,学习了
发表于 2016-1-1 23:34:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
现在换了桥 不亮的我都会刷两个BIOS 不然老感觉不实在 你说呢 哈哈
那是不是因为 换桥之前以经刷过BIOS了 换完不亮 再刷回原来的呢 请赐教  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:38
发表于 2016-1-1 23:38:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我都是分别使用两个BIOS芯片的 来回换 边上朋友榜我刷 就是这么爽快  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:39
发表于 2016-1-1 23:39:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
擦 好幸福啊 两个BIOS芯片同时刷 是个好办法 跟版主学到了  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:40
发表于 2016-1-1 23:40:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那是必须的 就是有一个缺点 我已经连续两个星期没有遇到刷BIOS能好的机器了 哭  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:41
发表于 2016-1-1 23:41:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
哎 那你也比我强 还有机器修 我都没机器修  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:42
发表于 2016-1-1 23:42:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2016-1-2 00:46:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
确实应该先刷bios的,因为HEM不容易坏,我被经验误导了。差点搞报废,不然就换板子了。
