查看: 3039|回复: 23
IBM T410集显 0.5A掉电。求思路
发表于 2016-1-1 19:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
接到一个IBM T410集显的板子。I5的。    上电掉电。0.5A。3秒后又自动上电。一直循坏。上电瞬间测量供电都正常。       求思路.有没有遇到过这类情况的。
补充内容 (2016-1-2 17:25):
已搞好。。换桥修复
发表于 2016-1-1 19:45:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
测一下 平台复位  和CPU复位   都正常就刷BIOS     前提是   CPU  内存 换过没
CPU。跟内存都换过了。 BIOS刷过。.. 我拿风墙吹桥。吹几秒钟能上电到1.1A ,但是不亮机。然后放凉了又是原来掉电的故障。然后又吹热还是能上电到1.1A.  详情 回复 发表于 2016-1-1 19:50
发表于 2016-1-1 19:50:11 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
CPU复位有。平台复位没有。但是当我示波器刚接触到平台复位。它就不掉电了。  详情 回复 发表于 2016-1-1 20:09
上BGA烤一下 不行 就换吧 如果复位都正常了 那属于不跑码 集显的机子 基本上就是桥了  详情 回复 发表于 2016-1-1 19:51
发表于 2016-1-1 19:51:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学徒33 发表于 2016-1-1 19:50
CPU。跟内存都换过了。 BIOS刷过。..    我拿风墙吹桥。吹几秒钟能上电到1.1A ,但是不亮机。然后放凉了 ...
CPU复位有。平台复位没有。但是当我示波器刚接触到平台复位。它就不掉电了。  详情 回复 发表于 2016-1-1 20:11
发表于 2016-1-1 19:51:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS电池 没电 自然会上电!  你这个问题 档内存! 自己研究其他方面
发表于 2016-1-1 19:51:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你说风枪吹 不掉电 那就查风枪吹过哪些信号有变化 或者直接换桥再说
发表于 2016-1-1 19:55:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感觉像桥虚汗的症状
发表于 2016-1-1 20:09:38 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2016-1-1 20:11:04 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
CPU复位有 平台复位怎么可能没有呢 CPU复位是北桥收到平台复位发给CPU的 现在你说 平台复位没有 CPU复位有 我就纳了闷了  详情 回复 发表于 2016-1-1 20:12
发表于 2016-1-1 20:12:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
写错了。我想说的是CPUPG有。平台复位没有 CPU复位没有。。桥发出的PLTRST一点波形都没有。可以判断桥挂了?  详情 回复 发表于 2016-1-1 20:14
发表于 2016-1-1 20:14:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
句容诚信电脑 发表于 2016-1-1 20:12
CPU复位有   平台复位怎么可能没有呢    CPU复位是北桥收到平台复位发给CPU的  现在你说  平台复位没有   ...
平台复位测电压就好 3.3 如果没3.3 就查两个PG 一个CPU的 一个系统供电好的 如果PG都有了 就查下南桥的工作条件 不行就干桥 不过一般桥坏不出平台复位的少 南桥周边小件看看吧  详情 回复 发表于 2016-1-1 20:16
发表于 2016-1-1 20:16:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学徒33 发表于 2016-1-1 20:14
写错了。我想说的是CPUPG有。平台复位没有 CPU复位没有。。桥发出的PLTRST一点波形都没有。可以判断桥挂 ...
干桥我没有把握啊。。。这桥打了黑胶的。在基地没好好学些BGA.。。。。。。后悔啊。  详情 回复 发表于 2016-1-1 20:19
发表于 2016-1-1 20:19:04 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
句容诚信电脑 发表于 2016-1-1 20:16
平台复位测电压就好  3.3   如果没3.3   就查两个PG  一个CPU的  一个系统供电好的    如果PG都有了  就 ...
那就把桥的工作条件查一下吧 不行 黑胶也得干  详情 回复 发表于 2016-1-1 20:20
发表于 2016-1-1 20:20:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我测试了一下,我把桥吹热了。 桥发出了PLTRSR. 连CPURST都发出来了。 电流上到0.75A 没掉电。以为能亮机了。断电接屏幕!靠。还是没有情况。你感觉是哪里出的问题。指条路我  详情 回复 发表于 2016-1-1 20:29
发表于 2016-1-1 20:29:27 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
复位有了 不亮 先把BIOS刷回原来的再说  详情 回复 发表于 2016-1-1 20:31
发表于 2016-1-1 20:31:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学徒33 发表于 2016-1-1 20:29
我测试了一下,我把桥吹热了。  桥发出了PLTRSR. 连CPURST都发出来了。  电流上到0.75A 没掉电。以为能亮 ...
发表于 2016-1-1 20:56:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-1-1 20:56:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-1-1 21:31:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一块板才90别费这劲了,IBM的机子修起来费劲
。。。。这么便宜吗。? X宝上面的? 卧槽。我还费这大劲  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:24
发表于 2016-1-1 21:46:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟电路不要放过
时钟 100M 96M 33M全部正常。  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:25
