查看: 5368|回复: 12
联想B470e 通病CPU供电电路
发表于 2016-1-1 19:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   客户拿过来打开一看 O靠 CPU电路的贴片所有上管 还有一个下管 还有管理芯片都没收了 没有了 型号也不记得是什么了 翻了半天自己有片料板上面有一个爆了的还好型号还可以分辨出来 是NPC6131  一番折腾 上下管都安装好了 但手上没有NPC6131 只有NPC6121 论坛上面有人说不可以代用的 郁闷 没有办法 试一下吧 这个不好装 有是发过来的是就的 引脚都氧化了都 又是一番折腾焊好了  。。。。。。。。。。时间问题 快要下班了 重点是 NPC6131NPC6121可以相互代用 好了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-1 19:32:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
说了不能替换的  也敢上  不怕烧东西啊  亲
发表于 2016-1-1 19:51:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感谢楼主试验。支持
发表于 2016-1-1 19:52:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主CPU没坏是运气 ,我遇到的V470 CPU无一幸存!
我也觉得 我修了N个这个机器 CPU都是挂的 有一个可以亮 居然还蓝屏  详情 回复 发表于 2016-1-1 20:27
发表于 2016-1-1 19:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼主 是NCP6131 你说npc....npc那是游戏任务人物 ncp6131 可以替换6121的
发表于 2016-1-1 20:01:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这样能不能行?能坚持多久
发表于 2016-1-1 20:04:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到的 基本上CPU都坏了
发表于 2016-1-1 20:27:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-1-1 20:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主这一试,让我们以后遇到了也敢放手一博,谢谢分享.
发表于 2016-1-1 20:54:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
去了那么多原件 U没有问题 确实幸运了
建议你换个头像那 那个头像太美不敢看
发表于 2016-1-1 21:40:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这型号CPU确实坏的多,遇到没坏的意外,要不上家维修时不是CPU上管击穿
发表于 2016-1-1 22:25:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换失败了烧了U,那不不好玩了,楼主神经就是大条啊。
发表于 2016-1-1 22:36:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
实践出真知。。厉害。
