查看: 4971|回复: 77
三星300e4a返修曲折维修过程
发表于 2016-1-1 17:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几天客户拿来一台三星300E4A机器,说是上次用的好好的,第二天一开机,屏不亮了,直接拿过来加电测试,电流0.196左右,风扇狂转,找开后盖大概测了下,报主板问题,打发走客户
其实一般来说,机器在没有人为因素的情况下损坏的,一般都是有通病的,先进论坛查查,果然是通病哦,不出显卡供电,还有CPU供电,为了走捷径,直接去掉R157电阻
显卡供电出来了,CPU电压也正常了,接屏亮机,兴高采烈的装机,通知客户拿机,但是没过几天,又拿回来了,说是和上次一样的现象,又不开机了,操,妈地这才几天啊,又不行了,再次加电测试,和上次故障有一些不一样啦,加电电流0.036,等到大概十秒后电流跑到0.196,奶奶地,又是老样子,测电压,当电流是0.036的时候 1.05的桥电压也没有,大概到0.196时,桥的电压才出,但是这次无论怎么搞也不会像上次那样出独显的电压了,CPU电压也没,好吧,只好从1.05电压的延时这里查起,测开启信号也有大概十秒的延时,逆向思路查起,是EC延时发出开启信号,但是到底是EC本身有问题还是EC的条件不对呢,先直接换个EC再说吧,几分钟换上去测试老样子,看来是条件问题了,还是慢慢搞时序查起吧,在点了开机键后,EC有给桥发出开启信号 ,但是桥并没有发出slp_s4 、slp_s3开启信号
而且过十秒钟后,桥的1.05电压却有了,明显时序有问题了,直接换桥HM65,经过十五分钟战斗,换上新的HM65再次测试
并且把原来去掉的R157电阻装回去,顺利亮机,不过这机器中间也走了不少的弯路,为了快速维修,搞了次二次维修!
并附上测试好的bios,供大家测试使用!
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员535600.5元2022-7-3 16:42
 会员11144270.5元2022-5-16 14:58
 会员4495530.5元2021-10-15 16:51
 会员2350940.5元2021-2-21 16:50
 会员1965230.5元2020-7-14 17:57
查看所有购买记录
GD25Q32_20151202_170505 原机备份OK.part1.rar
2 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
GD25Q32_20151202_170505 原机备份OK.part2.rar
203.46 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 40下载分 +107 收起 理由
zsj19870605 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
梦里花落知多少- + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fqacai + 1
weiweiwing888 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
■国际丶犯eRˇ + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xunwei1314 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
studzeng + 2
++youxiangwei + 2 楼主真是叼炸天啊
伤心xiao箭 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wlumn + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员932650 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-1 17:27:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图文并茂,修的不错,信号延迟!以后遇到要注意点!
发表于 2016-1-1 18:20:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
笔记本的帖子,要发笔记本维修版块,以后发帖注意下对应版块
发表于 2016-1-1 19:13:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
思路清晰,推断准确,到位!
发表于 2016-1-1 19:36:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不返回一般都是搞桥好的多,有时条件都懒得查了
发表于 2016-1-1 19:53:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我也不喜欢二次维修 感觉客户会对你技术抱有怀疑了
发表于 2016-1-1 19:55:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上个月好几个快修的,最近又返回来了,维修还是要细心的
发表于 2016-1-1 21:01:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器我修到过几个都是PCH坏了 要么掉电  要么不跑码
发表于 2016-1-1 21:07:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术还行啊
发表于 2016-1-1 21:44:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术不错,延迟这故障都不知道从哪下手啊。学习了
发表于 2016-1-1 22:54:33 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
这速度不错了,不过对于三星的板子我是有点怕的,BGA容易变形。
发表于 2016-1-1 23:41:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路过,学习了
发表于 2016-1-2 01:08:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换桥好了厉害,你桥做的好漂亮,一点痕迹也没有。
发表于 2016-1-2 11:15:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
排版再好点  就好了
发表于 2016-1-2 13:52:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错就是编辑功夫有待提高
发表于 2016-1-2 14:28:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主是大神级别啊换桥都这么漂亮啊延迟信号问题都能修好厉害啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-1-2 19:02:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以没有大神出来科普一下信号延迟吗 ?
发表于 2016-1-2 19:40:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
确实牛没看出来桥是做过的不会是为了几个分吧
发表于 2016-1-2 19:51:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修电脑就是要把根本问题找出来才不会有返修
发表于 2016-1-2 21:20:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
三星板子很坑爹的不好修,我还有个三星触发0.4加焊北桥上到1A不跑马。坑啊。。。
