查看: 1336|回复: 7
技嘉H61-S2P要二次通电
发表于 2016-1-1 15:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
技嘉的板 原来是CPU供电部分短路 现在修好后发现第一次通电会闪灭 然后拔电源再通电则一切正常亮机 过一段时间又会这样 有没大神知道是什么的问题
发表于 2016-1-1 17:11:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
可能是BIOS程序出错了,刷一下吧。
发表于 2016-1-1 17:56:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量一下波形和时序吧
发表于 2016-1-1 18:00:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
听说拆掉开关针旁边防静电的小6脚会有惊喜哦
发表于 2016-1-1 18:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查查待机正常不,开机针到io,桥,还有pson!断电
发表于 2016-1-1 18:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查待机正常不,开机针到io,桥,还有pson!不能触发时查查哪个脚不正常!
发表于 2016-1-1 18:34:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
估计是电路中地滤波电容不良吧,用示波器测量下,看那个波形不对
发表于 2016-1-1 18:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
晶振晶振晶振
