- 积分
- 967
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-30
- 精华
今天一大早来一个顾客说笔记本进水了,他说自己拆开后已经吹干了还是不开机,我心想那完了肯定不好维修了,插上电源待机正常0.01,触发后0.03就不动了 ,拆开机真的干净啊一点水都没有,打了一下各个电感阻值也正常,一看华硕板子脑袋痛板子原件没有标号,决定先放电试试,结果一放电后插上电源,电流跑到0.12,(后来觉得这应该是自动上电的电流)我想是不是那有短路啊,用手挨个地方摸结果发现CPU热,集成的拿不下来无法判断它的好坏,还是测测电压吧,一测就有一个电感没有电压其它都有,心想死马当活马医刷个BIOS看看,结果刷完了一触发电流跑到0.5有跳变,接上屏开机一切正常。呵呵捡了个便宜 收银子 (弄得太快忘拍照了) |
