查看: 1545|回复: 6
求助:显示器故障
发表于 2009-2-10 18:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
有一台15寸的液晶显示器,电源指示灯亮,但无图象显示,已经确定就是显示器的故障,请问高手是什么原因?
发表于 2009-2-10 18:48:18 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
检查电脑的分辩率是不是过高,
检查显示器的电源和驱动板
发表于 2009-2-10 19:20:08 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
2# 君鑫
不关主机的问题,将显示器接在另一台主机上都是一样的没有显示,但显示器的指示灯是亮的,就是没有图象显示
发表于 2009-2-11 00:05:42 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
從側面是否能看見影像,如果有查高壓線路
发表于 2009-2-11 00:39:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
按显示器开关.;开机瞬间能看到图像吗?
发表于 2009-2-11 08:45:05 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
灯管,电源高压查一下
发表于 2009-2-11 14:37:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
牌子 型号?
一般你所说的有2问题,一是高压板电路有短路 二是灯管烧了。
