- 积分
- 169
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-11
- 精华
一同行送来一台二修机C440,故障是能认硬盘但不引导系统,上论坛下了BIOS刷上故障依旧,无意中把硬盘数据线插入光驱口竟然能进系统正常。仔细查找发现硬盘端口少了一个电容(数据传输应该是4个电容,少了一个)上家动手脚了。补上电容后故障解决。重装系统测试发现独立显卡驱动装不上,打感叹号。再换系统换驱动还是不行。正准备上BGA干显卡,后面想想是不是BIOS刷的不对呢,幸好原主板刷的时候备份有了,于是刷上原来的BIOS,进系统OK了。所以说刷BIOS之前先备份是个好的习惯。把原主板BIOS上传,主板编码:90004449
1M.zip
25.94 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8M.zip
3.79 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
