查看: 1761|回复: 29
奶牛简单维修
发表于 2016-1-1 12:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号LA-7912P
故障:电流0.04  不触发
拆机测量无3v5v梁公共电短 烧鸡cpu供电上管D级电容发烫 换了维修完成
亮机图忘拍了
LA-7912P rev 1.0.pdf
1.62 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +22 收起 理由
罗豪 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
城市维客 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我来修一下 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
jinbu + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
vccddr + 2
杨方斌 + 2
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
chinafixRookie + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-1 12:14:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
果然够简单
所以说 是简单维修  详情 回复 发表于 2016-1-1 14:12
发表于 2016-1-1 12:16:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主秒杀了,分分钟搞定了,哈哈
发表于 2016-1-1 12:19:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
送钱的机子,都是
发表于 2016-1-1 12:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主修机如行云流水般快速,故障定位准确.
发表于 2016-1-1 12:26:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢共享图纸,赞一个
发表于 2016-1-1 12:31:17 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主捡钱的机子呀  这种大短好修呀 小次我修个手都烫了
发表于 2016-1-1 12:35:04 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这还要先上电,直接打值,就知道公共点短了,而且这是短路,基本肉眼看得出来 电容爆了
这是换过的 没换过的 没拍  详情 回复 发表于 2016-1-1 13:34
发表于 2016-1-1 12:54:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
秒杀了
发表于 2016-1-1 13:06:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在还能修到奶牛的机器?
嗯 还修了一台电感坏的机子 也是奶牛的 忘了型号了  详情 回复 发表于 2016-1-1 13:37
发表于 2016-1-1 13:09:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
够简洁的,一句话搞定了。
发表于 2016-1-1 13:15:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我一般先目测,找电流大的地方,一般都能看出来
公共电短路 我不知道你怎么找电流大的 地方  详情 回复 发表于 2016-1-1 13:36
发表于 2016-1-1 13:25:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
果然厉害
发表于 2016-1-1 13:34:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是换过的
没换过的 没拍
发表于 2016-1-1 13:36:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪里用公共点的电流大,当然CPU供电是最大的  详情 回复 发表于 2016-1-1 14:15
发表于 2016-1-1 13:37:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cn1990 发表于 2016-1-1 13:06
现在还能修到奶牛的机器?
发表于 2016-1-1 14:12:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以说 是简单维修
发表于 2016-1-1 14:15:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
呵呵 那样 我何必烧鸡 直接量对地值 问题是公共点没有隔离点  详情 回复 发表于 2016-1-1 14:26
发表于 2016-1-1 14:17:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
来赚点分,钱不好赚,分也不好赚啊,所以给楼主加分
发表于 2016-1-1 14:26:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
