查看: 1395|回复: 10
有机器BIOS密码存在KB9012里吗?
发表于 2016-1-1 12:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
维修一台有开机密码的戴尔机。
重写了2个BIOS芯片都没有去掉密码,最后重写了KB9012,才去掉开机密码。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
台州市 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-1 12:07:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
9012带密码???真没听说过    飞线图有没  整个上来看看
没有图,这个可以现测。就把KB9012QF的59,60,61,62和42在盘接口上对应的脚位找到就行。键盘口对应4,6,3,2和15脚。 Dell Vostro 3560的机器,有2个BIOS芯片,先写4M芯片,不行。再写2M芯片,开机还要密码。  详情 回复 发表于 2016-1-1 12:18
发表于 2016-1-1 12:18:49 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
    Dell Vostro 3560的机器,有2个BIOS芯片,先写4M芯片,不行。再写2M芯片,开机还要密码。最后写了KB9012,竟然就不要密码了。
哦 现在密码还给藏在EC里了 厂家也真是奇葩啊 鄙视一下  详情 回复 发表于 2016-1-1 12:35
发表于 2016-1-1 12:35:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
zgyhds 发表于 2016-1-1 12:18
没有图,这个可以现测。就把KB9012QF的59,60,61,62和42在盘接口上对应的脚位找到就行。键盘口对应4,6 ...
第一次遇到,也希望大家证实一下。  详情 回复 发表于 2016-1-1 12:42
发表于 2016-1-1 12:42:43 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
第一次遇到,也希望大家证实一下。
发表于 2016-1-1 12:46:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
http://www.chinafix.com/thread-782258-1-1.html里面是集成个25X的芯片
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
句容诚信电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-1 12:55:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
pch下的BIOS 或者别的安全芯片
发表于 2016-1-2 19:07:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
第一次看到EC带密码,看来维修思维技术也得不断更新呀。KB9012也才刷过几次,不知为什么刷时很容量报错,刷几次才成功。
发表于 2016-1-2 19:08:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-1-2 20:33:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
确实有写在EC里面,学了迅维的BIOS那个教程,手动就可以改掉,也可以刷个EC程序,但有好多只能换EC
密码在EC里有固定的位置吗?  详情 回复 发表于 2016-1-3 13:29
发表于 2016-1-3 13:29:52 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
密码在EC里有固定的位置吗?
