楼主: 2206807866
示波器 小修 G31 总线供电!
发表于 2016-1-4 17:39:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我个示波器 就打片选和LPC信号
发表于 2016-1-4 18:02:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你的大大的牛逼。
发表于 2016-1-4 18:39:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害啊,示波器用的不错
发表于 2016-1-4 19:15:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
示波器不会用啊啊
发表于 2016-1-4 19:32:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
正常Q315的G极是为多少V的啊?
这个1.8+4.5 怎么算的?  详情 回复 发表于 2016-1-13 19:38
1.8+4.5=6.3必须大于6.3V  详情 回复 发表于 2016-1-7 10:08
发表于 2016-1-4 19:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看来示波器对于维修帮助很大啊,只是不太会用。比较器很少坏,我修这么多板总线供电不出来换324只好了一次,其他的没图纸没思路有一部分没修出来,看了楼主的思路,我渐渐有了一点思路了。
发表于 2016-1-4 19:51:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
示波器 你怎么在主板上接的地啊,
发表于 2016-1-4 19:51:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我用带的夹子 ,接地 扎波很大  有没有好的接地方法
发表于 2016-1-6 21:20:10 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
看来,有些时候还是示波器,才能修好板子呀
发表于 2016-1-7 07:21:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hxssjy 发表于 2016-1-4 17:14
正常Q315的G极是为多少V的啊?
8到9伏左右
发表于 2016-1-7 09:00:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
示波器看掉电如果是前面拉低。。 那个波形是弧线下降的。。如果是后面拉低。。是直线下降的。我这么理解对吗。。???哪位大神给解释下
直线 和弧线 主要是看时基设置的大小! 如果我有2个表笔 抓双波 就会更直观!  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:26
发表于 2016-1-7 10:08:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
735096840 发表于 2016-1-4 19:32
正常Q315的G极是为多少V的啊?
1.8+4.5=6.3必须大于6.3V
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-7 11:26:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
njljlxz 发表于 2016-1-7 09:00
示波器看掉电如果是前面拉低。。 那个波形是弧线下降的。。如果是后面拉低。。是直线下降的。我这么理解对 ...
发表于 2016-1-7 12:08:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
略懂XNB 发表于 2016-1-7 10:08
1.8+4.5=6.3必须大于6.3V
可以这么理解,G级小于6.3V的时候,D级输出1.2V总线电压就会偏低。
发表于 2016-1-7 12:13:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
1.8+4.5=6.3必须大于6.3V
感谢NECO的加分,再论坛没少跟你学你啊,请多指点。
发表于 2016-1-7 13:05:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术很到位啊,我们一般不修台板,
发表于 2016-1-8 22:45:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错赞一个
发表于 2016-1-10 12:30:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有波就是修的快
发表于 2016-1-10 12:56:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
示波器不会用呀。
发表于 2016-1-11 09:20:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
    嗨    我这没时间玩台板   好想哭
