- 积分
- 1037
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-23
- 精华
版号:GA-G31M-S2L
故障 :无复位
测量内存供电 1.8V 桥 1.5V 总线 0V 不正常 CPU供电肯定也没出!
总线供电由 U87 控制Q315降压产生!
测量Q315 D级有 1.8V G级0.2V 不正常
测U87 4脚供电12V 5脚正向输入端1.2V 正常!
U87 7脚到Q315 G级 也没开路 正常 !
难道U87 LM324坏了? 这种零件很少坏的; 料板拆一个换上!
通电 一个鸟样; 测Q315 G级 还是0V!
用示波器抓 Q315 S级
掉电 说明 工作过 是被后级 拉低了 或者前端 控制级 被拉低了!
测Q315 G 级
找到问题了 是G被拉低了 查其来源发现 受控于 Q326
简单的 办法 直接拆掉Q326 (实测是Q327 坏了 没完全导通 )
修好后 总线波形
送上图纸一份 !
祝大家 在新的一年里 万事如意 财源广进 阖家欢乐
有分的拍分 没分的暖暖贴!
