查看: 15588|回复: 390
——————联想 THANKPAD E545 不触发 之示波器判断故障-解决篇
发表于 2016-1-1 10:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
时间1229
地址:黑龙江省双鸭山市宝清县那噶的
人物:维修界冉冉升起的小菜鸟一枚
过程:接修同行拿来的一台E545  AMD芯片组 FCH单桥架构  独显的机子 故障表现为接可调电源有0.02的待机电流 按开关无反应 这种情况只能拆机了 三下五除六的把机子拆开 直接按开关小板上的按键 同样不触发 开关拔掉 在板子上焊根线 对地短接一下 仍不触发 经测量 开关脚位 以有3.3  且按下开关有跳变 正常 下一步看下图纸找到RSMRST脚位待机时测为低电平 按下开关后 变为3.3证明待机是正常的 后测量EC到桥的PWRBTN  实际测量 此引脚与往常不同的是  在待机的时候 此引脚为低电平 按下开关变为3.3 变为3.3后 且有跳变 这样的话EC这边基本是OK的  为了保险起见 EC的那些 LID  ACIN 供电 复位 也都测了一遍 EC这边正常了  也向桥请求上电了 但是桥不出S3 那问题就出在桥的工作条件或其本身上了  翻出AMD  FCH的上电时序看了下 按开关前要满足的条件有如下图片里所写的几个 请看图
3.3  1.1待机电压 跟RSMRST之前以说过以正常了 还剩下两个条件 一个是小电池供给桥的RTC电路 和RTC的时钟  由于此板的小电池不在主板上 而是在一块小板上 跟电源接口在一起的  通过查图纸得知 小电池的电是通过这个接口的第18脚供给桥的  请看图
由于此板的小电容 电阻都没有位置号 只有拿出小铜刷 一支表笔戳在18脚上 一只表笔连接小铜刷在南桥附近扫  结果运气不错 一下就扫出了一个电阻一个电容 看图纸是RTC
经过测量R87电阻两端以有3V电压  这样的话RTC电路应该是正常的了 那么结合FCH单桥的时序 就差一个RTC的时钟了 对于时钟的话  用示波器测量 比万用表更为可靠 我是这么认为的  经过抓波得到下面的结论  晶振12脚均是有电压  但。。。。。无波形  看图
一脚跟2脚都是有电压无波形 这就好像 给你钱了 你不干活一样 给晶振电了 不起振 怎么能行  现在情况很明了了 要么晶振坏了  要么桥坏了 先简后繁呐 换晶振  顺带连协震电容电阻全换了 由于原板上的晶振 是很小个的 黄颜色的那种  哎穷乡僻壤的地方 这种晶震料板上都找不到  没办法 换个大的上去吧   看图
标注1的地方  是从料板上拆的大个的32.768  标注2的地方是换下来的原板晶震 跟贴片电容差不多  标注1晶震换好后 用热熔胶固定了一下  晶振这玩意 怕震 所以还是固定下好   你说呢 亲   换完晶震后 测得晶震两脚 有波形了  如下图
晶震1脚处抓到的漂漂的波波   漂漂的赶脚有木有
晶震2脚处抓到的漂漂的波波   有木有   有木有
进行到这一步 就不用多说了  按吧 按下小开关吧  按下开关那小电流 一路跑的可欢了 直B亮机的节奏  至此维修结束  附上亮机图
亮机看后面的小屏幕  看小屏幕  。。。。 最后吐个槽 白天折腾10台台机机箱 一个人累屁了   到了晚上才有时间修这个本 修完这个本 再装机  装完机 再管理论坛  管理完论坛 再写这个贴子  这一天天累的  没人型了   哈哈  吐槽完毕
最后请允许打个小广告  要问贴子里的AMD  FCH单桥时序图哪里来 那么我就大声告诉你
迅维实地走一趟   啥时序图你都有了。。。。。。。。。。。最后一点  加分吧亲   谢谢
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员12432130.5元2022-7-24 19:47
 会员9504820.5元2020-10-16 11:59
 会员3362690.5元2020-3-20 17:36
 会员11693110.5元2019-9-5 09:35
 会员4553850.5元2018-8-30 14:21
查看所有购买记录
参与人数 87下载分 +263 收起 理由
常中 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
福祥电脑科技 -1
mycoder + 2 楼主这波抓得很好啊,实地就是牛
华东小徐 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
机关平时地方 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
学徒33 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zly116818524 + 1
寒风2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
735096840 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
398625933 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-1 11:06:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错,改也改好,呵呵
改也改好是嘛 意思  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:46
发表于 2016-1-1 11:08:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
图文并茂,分析仔细,波波图更加容易看懂,赞一个!!!!
就给4分  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:46
发表于 2016-1-1 11:08:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  最后吐个槽 白天折腾10台台机机箱 一个人累屁了   到了晚上才有时间修这个本 修完这个本 再装机  装完机 再管理论坛  管理完论坛 再写这个贴子 ,,句容大哥你是开挂超神啊,辛苦了,这种机子貌似晶振坏的还很少的呢!
是啊 晶振无缘无故就坏了 谁知道它咋坏的  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:47
发表于 2016-1-1 11:12:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这帖子时序讲的很清楚,要能理解掌握了,估计技术能提高一个档次,新手们的福音啊,可惜我找不到设置精华的地方,只能推荐了。
貌似现在只有 专职版主跟管理员 可以加精了吧  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:48
发表于 2016-1-1 11:14:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张兄威武,多发贴让我们学习学习
强子 你又调皮了  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:48
发表于 2016-1-1 11:14:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有理论修机就是不一样,不是麻木的拆,按时序一步步查,修机就是简单
呵呵 一步一个脚印 稳扎稳打  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:49
发表于 2016-1-1 11:20:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很厉害,看帖等于再次深入的学习AMD触发流程
AMD的触发前提条件 还真是没英特尔那么多 修起来也方便多了  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:50
发表于 2016-1-1 11:26:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
AMD的触发条件又学习了一次
你也是实地学员 别告诉我你没有这资料  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:51
发表于 2016-1-1 11:46:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
hyy 发表于 2016-1-1 11:06
不错不错,改也改好,呵呵
改也改好是嘛 意思
发表于 2016-1-1 11:46:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
就给4分
楼主测晶震是单次触发还是自动啊,上次有个晶震我怎么调频率都不对,14.318的显示10M,后来看论坛有人说要把硬件频率计给调出来  详情 回复 发表于 2016-1-2 08:46
fsh
我给你一半家当了,下次补,今天穷。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-1 12:34
发表于 2016-1-1 11:47:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
LIJUN911025 发表于 2016-1-1 11:08
最后吐个槽 白天折腾10台台机机箱 一个人累屁了   到了晚上才有时间修这个本 修完这个本 再装机  装完机  ...
发表于 2016-1-1 11:48:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
蓝冰心 发表于 2016-1-1 11:12
这帖子时序讲的很清楚,要能理解掌握了,估计技术能提高一个档次,新手们的福音啊,可惜我找不到设置精华的 ...
发表于 2016-1-1 11:48:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
永强电子 发表于 2016-1-1 11:14
张兄威武,多发贴让我们学习学习
强子  你又调皮了
发表于 2016-1-1 11:49:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
呵呵   一步一个脚印  稳扎稳打
发表于 2016-1-1 11:50:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2016-1-1 11:51:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
拾壹 发表于 2016-1-1 11:26
AMD的触发条件又学习了一次
你也是实地学员  别告诉我你没有这资料
有,实地的时候饼哥也讲过,不过回来以后用到的真没几次呢,很多东西都忘掉了,这不在你这又复习一下吗  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:54
发表于 2016-1-1 11:54:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
句容诚信电脑 发表于 2016-1-1 11:51
你也是实地学员  别告诉我你没有这资料
额 那好吧 可以理解 来 喝杯水 坐下慢慢看  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:55
发表于 2016-1-1 11:55:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没诚意,。。。中午了都。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:58
发表于 2016-1-1 11:58:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没诚意,。。。中午了都。。。。
