查看: 3311|回复: 55
华硕M4A77T无内存供电
发表于 2016-1-1 10:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
拿到板一看,成色还很新,先来张全图
开始测量ATX,MOS对地阻值,有没短路。正常。插上ATX,假负裁,正常触发。这板南北桥都是AMD的。根据时序内存-CPU-总线-桥
先测量内存主供电,1.4V,基本正常。SMBDATA,SMBCLK  3,3正常。CPU,上假负裁测得只有0.9V,先不管这CPU供电,还没上真U,可能供电不完出来,
VDDA 2.5v正常,测量总线,桥供电都正常。时钟有,复位有。不跑码.刚开始犯了一个错误,忘记测内存的SPD的。SPD没有3.3V,可能是掉线了,于是找找,后面果然燃断线了。找根网线马上补上。SPD3.3V出来了。
断电,换真U和内存条,显条,一路亮机
后来测下,CPU供电是1.4V,这款没上真U,只能出0.9V的供电。然后测了下内存的主供电,1.6V,有点高哦。查查反馈
内存供电芯片,是rt8105。6脚是FB,把R2 POR17 原本是1.69K。我换了一个1.9K上去。内存1.5V了,(不小心把电感弄破了,换了个上去)稳定了
最后我一个不明白的地方,复位PCI PCI-E IDE 分另是3.3 3.3 5V。  开机排针却只有2V左右。 但是能正常复位。
概据点位图得知。复位针,连到2个电阻,一个电容,一个104的排阻,通过3VSB上拉得到。可是这些都换了。还是2V。算了,不管了。能用就行了。反复测试
很多次,能够正常复位。做个系统烤机1个小时,没问题,收工!  本人是小小白,主板是自学的。没对的地方,大神们纠正下。
最后付上BIOS 和点位图。
点位图打开软件.rar (1.09 MB, 下载次数: 9)
参与人数 19下载分 +65 收起 理由
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
流年似火 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huce1984 + 2
不懂拒绝 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员881946 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-2 00:04:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ASUS的板子复位针脚电压1.9V 2V左右是正常的,AMD的供电时序不是内存--桥-CPU-总线么?没遇到过内存SPD没电压不跑码的,遇到的都是没SPD不过内存。
嗯,没有SPD代表内存工作条件没有满足。  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:40
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
一个别致的疯子 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
neco + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-1 21:13:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
amd时序应该内存-vdda2.5-cpu-桥-总线吧?还是我记错了呢
差不多是这样子,你说的是正确的。  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:37
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-1-1 17:30:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
wennew119 发表于 2016-1-1 17:09
没有一模一样板子,测不到复位电压。。有谁修过这一款吗。
那暂时不管它了,2V电压还不算很低,要是再低点,就不行了,不管是偏低的还是正常的,这个电压都有个范围,不低于这个范围,就不会有事。
发表于 2016-1-1 10:40:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵。有怕用久了,不稳了,所以就把FB改了一下。 最后我一个问题,复位排针,2V能正常复位。有点搞不明白。大神们指点指点。
2V左右在这里相当于低电平状态,所以主板能正常触发。  详情 回复 发表于 2016-1-1 10:50
发表于 2016-1-1 10:37:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主维修特别细心啊,内存供电多了0.1v也要修一下,平常遇到这样的能用的就没管。。
发表于 2016-1-1 10:50:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wennew119 发表于 2016-1-1 10:40
呵呵。有怕用久了,不稳了,所以就把FB改了一下。 最后我一个问题,复位排针,2V能正常复位。有点搞不明白 ...
他说的是复位针脚不是开机针脚。  详情 回复 发表于 2016-1-2 00:07
2V算是高电平吧?另外,内存电压1.6V应该是正常的,有些主板专门提高一点电压,这样超频的时候稳定点,对内存没啥影响,就算CPU电压提高那么0.1伏左右也没什么问题。  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:23
短接复位排针2-0-2 高低高跳变,别的主板好像都是3.3-0-3.3跳变,少了1V左右,不知道会不会返修。  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:22
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
一个别致的疯子 -1 仔细回复
发表于 2016-1-1 11:22:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-1-1 11:23:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来是这样的,明白了。谢谢指导!  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:36
发表于 2016-1-1 11:36:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
bboroo 发表于 2016-1-1 11:23
2V算是高电平吧?另外,内存电压1.6V应该是正常的,有些主板专门提高一点电压,这样超频的时候稳定点,对 ...
原来是这样的,明白了。谢谢指导!
发表于 2016-1-1 16:09:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是一模一样的板子他的复位是3.3吗?如果不是一样的板子就要好好分析下复位那里的电压有没有被分压
没有一模一样板子,测不到复位电压。。有谁修过这一款吗。  详情 回复 发表于 2016-1-1 17:09
发表于 2016-1-1 16:43:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一块板子怎么能有这么多问题呢?
发表于 2016-1-1 17:09:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
华硕有些板子复位针就只有2V左右电压这是正常的,第一次修到华硕有片板的时候量复位针只有1.9V,就在上面走了不少弯路。  详情 回复 发表于 2016-1-2 00:10
那暂时不管它了,2V电压还不算很低,要是再低点,就不行了,不管是偏低的还是正常的,这个电压都有个范围,不低于这个范围,就不会有事。  详情 回复 发表于 2016-1-1 17:30
发表于 2016-1-1 17:22:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
点位图在什么地方找的呀
发表于 2016-1-1 17:54:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也是自学的,没正规培训过。也没师傅。唉
发表于 2016-1-1 18:32:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主和我一样也在自学,平时也给别人搞下上门维护.大问题一般直接叫客户换板了.
发表于 2016-1-1 18:44:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
至于你说的排针只有2v,问题是上拉电阻和电容,看有没问题
发表于 2016-1-1 18:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上两位,应该能力都比我强哈。我现在手里料板10来片,工具有拆焊台,咯铁,编程器,万用表三个!没示波器,bga
发表于 2016-1-1 19:00:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主看神儿真好,一下子就找到断线处所了!思路也清晰,没3.3V就怀疑断线了。
在论坛逛久了,SPD一般都是断线的吧。维修几大要领,一问,二看,三摸,四多动脑,呵呵!!!  详情 回复 发表于 2016-1-1 19:11
发表于 2016-1-1 19:11:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-1-1 19:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢了,学习了不少
发表于 2016-1-1 19:54:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
通病了。 前两天我还修了个跟你这个一样的。 是客户自己插内存条搞出来的毛病。
