查看: 1456|回复: 3
DELL 1300 不加电
发表于 2009-2-10 17:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
待机时,3.3V、5V、1.5V、1.8V都有,开关电压也有,开机芯片的晶振两脚电压为1.66V和1.68V。按开关也有压降,就是开不了机。哪位高手有遇到过的,请指教指教。
发表于 2009-2-10 18:20:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
难道是进水了? 还是后极有短路?   估计是后极有短路
发表于 2009-2-10 19:33:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看南桥吧,测有无短路点。
发表于 2009-2-11 09:35:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测主板上没有短路的,怀疑是开机芯片有问题,由于手头上没有这个芯片,还没往下一步动手。
