查看: 3865|回复: 35
NVIDA单桥主板关机关不死维修
发表于 2015-12-31 22:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天客户拿来一块主板,说关机之后里面的风扇还在转,叫我帮他处理一下。
打开机箱,一看是一块NVIDA单桥主板。
上电,它可以正常跑码进入到系统,但关机之后就如客户所说的一样。
NVIDA的时序是:内存供电————桥供电————CPU供电——总线
供电-------送出总线供电好信号码——————桥内部产生时钟——桥
发出复位信号
关机的时序刚好是倒过来。
关机后,诊断卡的复位灯已经常亮,说明桥已经关闭了复位信号。
在维修过程中,我还是走了弯路。先测了基本供电的情况:
内存供电这时还有1.8V。
CPU供电:1.1V。桥供电
之所说走了弯路,是因为当时以为桥关闭了复位信号之后,接着到关闭桥供电。测得W83321G 的第七脚在发出关机信号后还有2.6V的高电平,当时就换了旁边的
两个三极管,但还是有2.6V,这时才醒悟过来,是因为上级还有高电平发过来。
这时找到总线供电好信号,一测还有3.4V,就是它了。
迅速换上,这时再关机,CPU风扇已经停了。维修到此结束。
小结:总线供电好信号控制三极管坏,导致无法正常关机。
参与人数 17下载分 +43 收起 理由
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
不懂拒绝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xinzn + 1
蓝冰心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bboroo + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
陈庆林 + 2
风神一笑 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-2 07:58:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
541872190 发表于 2016-1-1 00:18
楼主你说下你这个是啥板子呀?什么都没有 没有说板子型号 我们下次遇到也不好秒杀  我手上一块昂达的 被我 ...
按照经验,这个HT_VLD信号一般在桥的晶振旁边,这是第一个根据,第二个特征是:一般是成对出现,而且在用万用表测量它的C极电压的时候,主板会关机,出现这个现象,就说明你找对了。希望能帮到你,祝你好运
HT_VLD信号测试点一般在南桥旁边三极管C级或3.3V上啦电阻一端可以找到。  详情 回复 发表于 2016-1-2 17:10
发表于 2016-1-1 23:05:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
听说AMD的时序比较固定,INTEL的时序不固定,楼主对INTEL有没有什么研究?
蓝冰心版主,说真的一句,近段时间准备对时序进行一下整理,从G41,A55,H61,B75的进行整理,AMD的 880,F1M,这些现在都不算熟悉。还望版主多多指点  详情 回复 发表于 2016-1-2 18:18
AMD的时序 也分单桥 双桥的吧 进入FCH后 时序就有变化了 也不是一成不变的  详情 回复 发表于 2016-1-1 23:12
发表于 2016-1-1 09:52:18 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
HT_VLD期  开关机的防止拉低保护作用吧你是把这个坏掉还是怎样
HTVLD信号电压在这里异常的话,也会引起主板没有复位。  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:10
不是HTVLD信号在这里是发送给南桥复位的,也是开启时钟供电,在NVDIA南桥芯片组系列主板上电时序中。  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:09
发表于 2015-12-31 23:02:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
利害...换作是我..可能不修了..因为没有图纸..跑不了线路.....顶多换个 IO 试试..
发表于 2015-12-31 23:45:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是HT_VLD没有被置低
是的,就是HT_VLD没有被置低  详情 回复 发表于 2016-1-1 07:16
发表于 2016-1-1 00:18:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主你说下你这个是啥板子呀?什么都没有 没有说板子型号 我们下次遇到也不好秒杀  我手上一块昂达的 被我扔一边了 也是这个毛病 我也知道是哪个信号的问题 但是没有图纸
按照经验,这个HT_VLD信号一般在桥的晶振旁边,这是第一个根据,第二个特征是:一般是成对出现,而且在用万用表测量它的C极电压的时候,主板会关机,出现这个现象,就说明你找对了。希望能帮到你,祝你好运  详情 回复 发表于 2016-1-2 07:58
发表于 2016-1-1 06:46:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个主板故障一开始应该要按照上电时序反向思维来推理,这里cpu风扇关机还转的同时,说明总线供电也还没有被关闭。
是呀,当时就因为没有想到这个而走了弯路  详情 回复 发表于 2016-1-1 07:17
发表于 2016-1-1 07:16:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
brookdavilei 发表于 2015-12-31 23:45
应该是HT_VLD没有被置低
是的,就是HT_VLD没有被置低
发表于 2016-1-1 07:17:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
neco 发表于 2016-1-1 06:46
这个主板故障一开始应该要按照上电时序反向思维来推理,这里cpu风扇关机还转的同时,说明总线供电也还没有 ...
是呀,当时就因为没有想到这个而走了弯路
发表于 2016-1-1 08:11:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
HT_VLD这个信号重点测量信号。楼主跑线功力深厚啊。各位新年快乐。。。
发表于 2016-1-1 09:27:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
英伟达的单桥太容易虚焊了
发表于 2016-1-1 10:04:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我碰到过几块都是IO问题
发表于 2016-1-1 10:09:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
昨天遇到一个杂牌主板 上面没有型号  就是正常关机后自动开机  没修好 放弃了
可以换IO测试下,自动开机的期间测量下开机针和绿线工作电压。  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:17
发表于 2016-1-1 10:38:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
缺电压,,这个没有图纸不好修
发表于 2016-1-1 11:09:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风神一笑 发表于 2016-1-1 09:52
HT_VLD期  开关机的保护作用吧你是把这个坏掉还是怎样
发表于 2016-1-1 11:10:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-1 11:17:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-1 21:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主修机无图纸,就找到对应的零件了吗,请问是怎么具体找到的。未知那个零件的控制原理啊。不说出来就要猜了。
看25楼的回复  详情 回复 发表于 2016-1-2 08:01
发表于 2016-1-1 22:02:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
两个开关管坏了一个。 楼主手气不错。
发表于 2016-1-1 22:09:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看25楼回复  详情 回复 发表于 2016-1-2 08:00
发表于 2016-1-1 23:05:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
上个星期我还问人这种问题,一直都没遇到这种比较详细的讲解的帖子,今天看到了,不错的思路
