查看: 2459|回复: 45
这是我的第一次,我给了HP MINI,电流0.015A不开机维修成功开机亮屏!
发表于 2015-12-31 20:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
如题,第一次看图纸维修主板成功开机.
其实除了这台还有一台上MOS管击穿导致待机5A大电流的机器,不过我觉得我的第一次是给了HP MINI.
不说废话了,下面说说维修流程吧。
接到这台机器的时候插上可调电源发现有待机电流0.010A,接着开机,发现电流是0.015A,本来作为新手的我还以为是不触发,后来仔细想了想应该是触发了。
然后果断拆机,
还要感谢 @句容诚信电脑 分享给我的链接下了图纸,我分少,看着分享给我的图纸型号不一样我不敢下啊,因为就剩再下载一张图纸的分了,后来想了想,赌一把下了,没想到图纸跟机器对上了。
打开图纸看时序,
待机有了,我就从RSMRST#信号开始查,RSMRST#信号通知桥待机电压正常,信号正常。
接着我觉得触发后才0.015,我就直接从SUSB、C那里开始查了,发现EC没有收到这两个信号。
然后又查DNBSWON#也是正常的,就判定是桥SUSC那里没有发送信号给EC。怀疑是桥坏了,后来换桥之前再确认下桥的工作条件是否正常 然后查RTCRST#发现到了R8151左脚有电压,右脚后就没有电压了,根据这些天看【迅维】网录制的教学视频学到的知识来说不可能没电压是吧,大家说是不是。
然后我就拆R8151,拆掉后量了下发现不正常。在料板上找了个相同的电阻给换上,看图纸找的,因为听月饼老师说电阻不能看大小换
换上后插电源,触发成功看到可调电源电流往上升心里那个乐啊
      正常了那我就插上屏测试了,  在心里忐忑中开机成功亮屏。
下面再附上我用的图纸。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员337310.5元2019-4-14 15:51
查看所有购买记录
HP MINI_NM6-Annika-B 1.1-0121.pdf
852.78 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +84 收起 理由
122816541 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LIJUN911025 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
月饼 + 20
梦幻、 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fsh + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
统领三界 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昭阳科技电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1022496 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-31 20:58:54 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
第一次看图纸维修成功,加分,希望以后多多发贴,鼓励
恭喜,维修成功,因为听月饼老师说电阻不能看大小换是什么意思呢,不明白啊  详情 回复 发表于 2016-1-3 13:56
以后我会多多发帖的,刚来的时候我啥都不懂,哪敢发帖啊,害得我都没分下东西了好可怜。谢谢版主的分,又能多下一个东西了。  详情 回复 发表于 2015-12-31 21:04
发表于 2015-12-31 21:04:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的维修思路,还可以更好的
发表于 2015-12-31 21:04:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-12-31 21:15:39 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
厉害啊,成高手了
发表于 2015-12-31 22:30:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
多多发帖 与大家交流昂 你是远程学习的还是看免费视频的昂
免费视频的额,没办法啊,自身的条件不允许我去实地。  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:50
发表于 2015-12-31 22:34:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
为啥我刷新了几次 你的贴纸图片都是转呀转 无法显示 只有文字 其他人看到回复我一下有无图片
版主老兄,怎么插图啊!!!  详情 回复 发表于 2016-1-3 11:22
发表于 2015-12-31 22:45:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这广告植入的 你视频拿来的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2016-1-1 10:22:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
给力果断加分了
发表于 2016-1-1 11:50:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-1-2 01:34:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无法查看图片。。为何。。。
把图片补上后,可以通知我来加分!
不会传图片就找专职版主请教~
已插图,饼哥快加分。  详情 回复 发表于 2016-1-3 13:34
发表于 2016-1-3 11:22:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
版主老兄,怎么插图啊!!!
发表于 2016-1-3 13:34:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
月饼 发表于 2016-1-2 01:34
无法查看图片。。为何。。。
把图片补上后,可以通知我来加分!
不会传图片就找专职版主请教~
已插图,饼哥快加分。
发表于 2016-1-3 13:56:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不是说一般电容可以看大小换,电阻的话需要查图纸看阻值换。  详情 回复 发表于 2016-1-3 17:58
发表于 2016-1-3 17:58:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2016-1-3 21:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电阻的确是不可以随便代换的,有了第一次的成功后面还怕啥,以后记得多多发帖。
