- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-30
- 精华
前几天客户送来的说进水开不了机,谈了半天最后客户只肯给240就留下了。好吧万一问题不大呢!几下拆开发现并没有什么进水痕迹,先不管了。直接量各电感对地阻值,没到CPU对地2,取下CPU对地2。看来问题在这里。先拆各组下管,再拆电容。运气好一拆一个准,看型号6788 找了半天没找到,了不知道要什么样的才可以代换。我就找其它板子上只有一只上下管的管子代换,估计功率应该差不多。换上试机点亮测试 自动关机,我去 ,再换 测试OK == 第二天再测试的时候进系统蓝屏,改IDE接口后卡读……难道还是不行。换内存 一样 正好有一个I3机子把CPU 换上试试,哎 正常了。难道CPU挂了……。再把它的I5放到我的电脑上试试。也正常……不对 不是CPU 再看看供电 1.0V 集显供电0.45V 有电啊难道换上的MOS管子不行。好吧发 顺便把95831也发回来。第二天换了测试…………还是一样。电压都出来了。抱着试试的态度把CPU供电芯片换了。 OK 好了 好了之后测得CPU电压为1.2V 集显为0.45V 进系统后为0.35V.事实证明蓝屏死机 供电也是会引起的。 语文是体育老师教的只有这个水平
