查看: 5879|回复: 10
桥电压控制芯片 RT8105
发表于 2015-12-31 16:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
主板铭瑄  MS-780ML
内存 cpu 电压都有,测量桥电压  0v  。打桥电感对地值,30欧,  控制桥电压的芯片RT8015,然后找这个芯片没有,有人说用RT9214可以代换,换上后还是没电压,  又换了一个还是没有,就找了PDF,1脚,5脚都有5v,7脚无电压,  理论上讲RT8105    1,5脚有电压后 芯片内部7脚就产生一个1.5V左右电压,理论应该是芯片问题,为什么换了两个RT9214都不行,  高手在哪里  求分析 ?注释7脚连接的电容换了一个一样大小的, 还是不行。
求分析 求分析 求分析 求分析 求分析 求分析 求分析 求分析 求分析
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-31 17:17:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑7脚线路,7脚一般是经过元件受控于桥的
7脚一般是桥发出的SLP S5和S4 信号控制工作。  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:25
发表于 2015-12-31 16:48:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
7脚要有个开启电压才能工作。查7脚的相关原件有没有坏
发表于 2015-12-31 17:16:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你查下相位脚有没电压
查一下7脚外围是否有控制三极管呢,AMD的板一般是CPU电源好信号转换后开启桥供电的。
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=919671&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D1今天看到这个帖子,知道问题了  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:10
发表于 2015-12-31 17:17:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查一下反馈
发表于 2015-12-31 22:20:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
7脚无电压,查下相关电路
发表于 2015-12-31 22:54:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
小白来学习,楼主有下文吗
发表于 2016-1-1 11:50:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图纸上很明显7脚标有“EN”,是开启脚,这个脚没电压芯片当然不工作。
发表于 2016-1-3 16:10:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
http://www.chinafix.com/forum.ph ... typeid%26typeid%3D1今天看到这个帖子,知道问题了
发表于 2016-1-3 16:25:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
