查看: 4267|回复: 14
桥电压起不来 控制芯片 RT8105
发表于 2015-12-31 16:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
主板铭瑄  MS-780ML
内存 cpu 电压都有,测量桥电压  0v  。打桥电感对地值,30欧,  控制桥电压的芯片RT8015,然后找这个芯片没有,有人说用RT9214可以代换,换上后还是没电压,  又换了一个还是没有,就找了PDF,1脚,5脚都有5v,7脚无电压,  理论上讲RT8105    1,5脚有电压后 芯片内部7脚就产生一个1.5V左右电压,理论应该是芯片问题,为什么换了两个RT9214都不行,  高手在哪里  求分析 ?注释7脚连接的电容换了一个一样大小的, 还是不行。
求分析 求分析 求分析 求分析 求分析 求分析 求分析 求分析 求分析
发表于 2015-12-31 17:24:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
825365697 发表于 2015-12-31 16:35
这芯片的开启脚7脚,  开启电压是内部产生的,主要7脚内部不产生电压?
7脚一般是受控于桥的,桥不发出开启信号就会拉低7脚的电压
我把供电的电感断开,故障依旧!  详情 回复 发表于 2015-12-31 18:17
发表于 2015-12-31 16:28:56 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
9214的7脚为开启脚,要加个开启信号才会有输出
这芯片的开启脚7脚, 开启电压是内部产生的,主要7脚内部不产生电压?  详情 回复 发表于 2015-12-31 16:35
发表于 2015-12-31 16:35:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
7脚一般是受控于桥的,桥不发出开启信号就会拉低7脚的电压  详情 回复 发表于 2015-12-31 17:24
我上次碰到一个APW7165也是死活不输出,把芯片和电容二极管都拆了,BOOT脚还是对地有阻值后来发现是BOOT脚电容那里板子有点漏电,镊子划一下好了。  详情 回复 发表于 2015-12-31 16:44
发表于 2015-12-31 16:44:54 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我这个1,5脚都有 5v电压 应该排除 供电问题吧?  详情 回复 发表于 2015-12-31 18:20
发表于 2015-12-31 16:45:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你把R230电阻断开后加个电压给7脚呢呢?
我把电感断开,没有给7脚加电压,这个芯片7脚应该不是内部产生电压,加电压的话应该只起到上拉?  详情 回复 发表于 2015-12-31 18:19
发表于 2015-12-31 17:14:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
建议更换桥供电MOS管看下。
换过了,故障依旧  详情 回复 发表于 2015-12-31 18:17
发表于 2015-12-31 18:17:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我把供电的电感断开,故障依旧!
,桥的工作条件没满足就不会发出开启信号,你断开桥供电电感做什么?  详情 回复 发表于 2015-12-31 18:39
发表于 2015-12-31 18:17:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
neco 发表于 2015-12-31 17:14
建议更换桥供电MOS管看下。
换过了,故障依旧
发表于 2015-12-31 18:19:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-12-31 18:20:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
申再球 发表于 2015-12-31 16:44
我上次碰到一个APW7165也是死活不输出,把芯片和电容二极管都拆了,BOOT脚还是对地有阻值后来发现是BOOT ...
发表于 2015-12-31 18:39:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
825365697 发表于 2015-12-31 18:17
我把供电的电感断开,故障依旧!
发表于 2016-1-1 10:44:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有必要测下芯片和MOS管周围的阻容器件
发表于 2016-1-1 11:16:45 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
七脚相连接的三极管拆掉必然好
发表于 2016-1-2 13:11:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
关键脚  157  既然你电容 mos管都换了  用示波器测试下 瞬间波形吧
