查看: 2188|回复: 7
intel主板点不亮
发表于 2009-2-10 15:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板是intel d865peca的,cpu电压用假负载是0.96v,内存电压也是正常的,待机电压5vsb转3v也有,可就是没有复位,请各位大哥大姐指点一下,先谢了
发表于 2009-2-10 16:09:51 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
没有复位CPU还有供电吗????
发表于 2009-2-10 16:26:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
直接上真CPU测量
发表于 2009-2-10 20:11:38 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
INTEL不上CPU不通电 上真的
发表于 2009-2-10 20:30:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
INTEL的板子,上假负载测不出来电压,得上CPU才能测出电压的
发表于 2009-2-10 20:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个假负载电压是正常的,没CPU当然没复位了,直接上CPU测试。
发表于 2009-2-10 22:15:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上几位说的都很对!你应该能理解吧
你不会是上负载强加电测的电压吧,如果是强加电负载电压在1。0左右属于正常
有电压说明CPU供电正常
直接上U测试
发表于 2009-2-11 09:32:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也不全对吧!偶用的假负载上INTEL的板子就可以通电也可以复位!只是把那检测CPU的一脚接地就好了!
