查看: 3303|回复: 8
[已解决]
华硕A7V600-X 主板上假负载正常运行,上CPU后 诊断卡跑几个代码就关机
发表于 2009-2-10 15:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
焦急等待
  我这里有几块462的主板
上假负载测试各项电压VOCOR电压为1.62V左右  其他电压正常
   请问各位版主 大侠  怎么着手??弄了一天了
谢谢各位的热心帮助
   我的诊断卡跑009F是内存不过 因为没插内存
  down机是因为CPU发热太大导致自动保护断电
我把CPU风扇重新换了新的导热桂枝压紧后 通电一切正常~~~谢谢各位
发表于 2009-2-10 15:36:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断电保护了
是不是温度过高保护了
还是哪儿有短路?
发表于 2009-2-10 15:59:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我就是纳闷啊 找了一天都没找出毛病 我也是判断断电保护  查各项电压正常 mos管都拆下换过了 但是还是不行~
发表于 2009-2-10 17:29:02 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
这个简单,你们进入误区了,这是典型的内存不过啊,换根内存不行就是主板内存部分问题啦
发表于 2009-2-10 20:05:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
ASUS的板不过内存掉电的现象还是比较少见的,但是值得一试。LZ最好把代码报上来就好了~
发表于 2009-2-10 21:44:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
最后压紧CPU散热风扇 代码跑009F  down机 请版主赐教
发表于 2009-2-11 12:14:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
掉电的我也遇到过不少 有些是CPU 座子有虚焊 主要原因还是板子变形。
发表于 2009-2-11 16:54:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我遇到了相同的情况,我试过了还是不行
发表于 2009-2-11 16:56:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看来我只能换板子了。
