查看: 1942|回复: 2
[已解决]
DELL N4110大短路
发表于 2015-12-31 13:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
早上接到客户送来一台DELL N4110,说是有着就黑屏关机了,一看适配器的灯也不亮了,从电脑上拔下就好了,一插到电脑上就没了,接机以后先问客户说没有进水,取下电池,从可调电源一接,大短,电压都拉低了,给客户说主板大短,报价开拆,经检测所有19V主供电电容只有8欧母的阻值,从烧机大法检测显卡边上给显卡供电的上下管边上的大电容发烫,用万用表一量,显卡供电上管短路,型号是7202,7430这对,拆掉后主供电恢复正常,从旧板上拆一对上下管换之,主供电不短了,装机OK,但是看论坛里有个哥们说就这个显卡供电上下管,用不住,换了用一天就又短了,希望我的能用住,很想知道他的那个用一天就又烧了的是个啥情况造成的,请论坛里的高手解释下。
发表于 2015-12-31 13:14:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其他地方也有短路
发表于 2015-12-31 13:27:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大短那不是很好修的机器
