查看: 2948|回复: 15
联想L-IG41M自动通电一闪断电简单维修
发表于 2015-12-31 12:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
现象:联想的主板大多都会插上20PIN电源自动上电跑码再断电,这个板子是插上20PIN,数码卡的灯亮下就灭了。
分析:这种现象很像12V短路了,于是检测12V对地值,一切正常,由此怀疑南桥坏。
给客户报价,主板南桥坏了,换桥友情价80元。客户说可以。我说换桥时间比较长,让客户等2小时来拿,打发走了客户。
维修:根据经验,这现象遇到过I/O坏和南桥坏的,换I/O简单,准备 先换I/O,想了想修板得先清下CMOS,于是拆电池放电,1分钟后装上电池,触发试了下,惊喜出现了,可以正常开机了,测试了会没问题,就这样好了。。。。。
为了能让客户花钱花的满意,上焊台造假
总结修板还放电,放电万能。呵呵
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
1271092608 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mzvihv + 2
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-31 13:14:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板子南桥坏的多
发表于 2015-12-31 13:30:25 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
修他,就没碰到过放电好的,运气啊。
发表于 2015-12-31 13:33:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个就没有必要了吧,客户都走了你装好了他又不会拆机看的!
客户只拿主板和U来我这里,不是整机。。。  详情 回复 发表于 2015-12-31 13:35
发表于 2015-12-31 13:35:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-12-31 17:03:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CMOS会导致自动上电  自动断电?    楼主呀   要返修
联想这个主板本身就是插20PIN就上电的,这个是插上20PIN闪下就断了的,应该不会返修的。。  详情 回复 发表于 2015-12-31 17:33
发表于 2015-12-31 17:33:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-1 11:59:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
喜欢看电脑神的帖子~
发表于 2016-1-2 10:30:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PCIE 的A13 A14 脚是时钟测量点  电压0.4V左右,PCI 的B16是 1.6V左右
发表于 2016-1-2 12:55:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你上焊台只是烤了一下焊膏还是真焊了?
发表于 2016-1-2 13:39:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
哈哈,桥没坏 你上 BGA  拆下来 搞那样啊??????????
发表于 2016-1-2 13:42:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
放电当换南桥 客户不要看看换下来的桥和主板桥位置的痕迹么???
在刚接到主板时,我也确实判断为南桥问题,可没想到放电好了,价已报,不能打自己脸,呵呵,只能造假上焊台,至于坏桥,这801GB的坏桥最少也有50个。  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:17
发表于 2016-1-2 16:17:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2016-1-2 16:18:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
台式机主板80块,还是可以修一修的
发表于 2016-1-2 18:18:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我有一块板子跟你这个一样  确实是南桥坏。PCIE A11  是方波 用万用表测试是1.8V。。。实际有3.3-0-3.3-0一直循坏。
发表于 2016-1-2 18:39:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好样的,谢谢分享
