查看: 1427|回复: 3
上传份方正G41T-CM3 V1.0主板BIOS
发表于 2015-12-31 12:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这块板的故障是内存不过,换了好几条内存都不过(内存是好的!)!最后刷了这个BIOS好了!(就是我上传的这个BIOS)BIOS是EN25F80的哦(看清楚再下载!)
方正G41T-CM3 V1.0 25F80.zip
507.66 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
就是刷这个BIOS好的!
发表于 2015-12-31 12:37:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
主板是不是代工的哦.
好像是 因为看不到牌子 只有型号  详情 回复 发表于 2015-12-31 12:53
发表于 2015-12-31 12:53:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
AMAY 发表于 2015-12-31 12:37
主板是不是代工的哦.
好像是 因为看不到牌子 只有型号
发表于 2025-3-3 11:05:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存可以升级到8G吗?
