- 积分
- 77
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-20
- 精华
昨天修华硕K550D过程中,几乎所有通病都遇到(待机IC发热,更换IT8528E之后正常开机,电流正常跑至2.5A,但内屏外屏均不显,刷BIOS后外屏显示正常,手模RTD2136R发烫,更换后内屏依然无显,测量无背光开启、无屏电压开启、无亮度调节电压),头也修疼了,特来请教RTD2136的工作时序及后续检修思路
现在的情况:
1.外屏正常,RTD2136的21脚(来自APU的POWER IN在开机时有个高电平信号),5脚供电正常;
2.测试EDID,将示波器的VOLTS/DIV调至200MV,可测得不太漂亮的波形,其波形像部分未接屏时的波形;
