查看: 1794|回复: 12
求高手给分析下此电路,谢谢!
发表于 2015-12-30 20:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
      板号:  jm50机器型号: 宏碁 m3-581g客户拿来是做除尘。在没拆机的情况下先用气泵吹了下。就成以下故障了,
故障:单用电池不开机,单用适配器可以。插电池和适配器不充电。
发表于 2015-12-30 20:50:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重点讲讲那个按键开关的作用。
发表于 2015-12-30 21:01:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把我帖子放这,别人可以回复吗
发表于 2015-12-30 21:31:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关闭电池输出的,按一下就可以了
你说按一下就可以了 是就关闭电池输出了 那是不是再按下就打开输出了  详情 回复 发表于 2015-12-30 21:37
发表于 2015-12-30 21:31:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内置电池的是不是?
装上又没事了  详情 回复 发表于 2015-12-31 21:26
是内置电池,按了不管用。  详情 回复 发表于 2015-12-30 21:34
发表于 2015-12-30 21:34:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
提拉米苏102 发表于 2015-12-30 21:31
内置电池的是不是?
是内置电池,按了不管用。
长按,双击呢?  详情 回复 发表于 2015-12-30 21:37
发表于 2015-12-30 21:37:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可乐008 发表于 2015-12-30 21:34
是内置电池,按了不管用。
长按,双击呢?
长按也不行 明天再双击试试吧 第一次遇到这样的电路设计 上网查资料说是防止装配工人在装配时造成短路。  详情 回复 发表于 2015-12-30 21:40
发表于 2015-12-30 21:37:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
关闭电池输出的,按一下就可以了
你说按一下就可以了  就是关闭电池输出了?  那是不是再按下就打开输出了。
发表于 2015-12-30 21:40:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-12-31 21:26:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内置电池的是不是?
装上又没事了
发表于 2016-1-2 12:55:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电池+电源同时插上 检查保护隔离电压多少
发表于 2016-7-16 18:00:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我也碰到一个一样的, 用电池直接不触发,电池无输出, 也不能充电,按那个按钮也没任何反应
我后来装上就没事了  详情 回复 发表于 2016-7-17 23:08
发表于 2016-7-17 23:08:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我后来装上就没事了
