查看: 5315|回复: 9
联想17液晶,开机几秒就黑屏,电源灯正常~~
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-10 11:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上午刚送来的,看情况是高压部分。
发表于 2009-2-10 12:26:16 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
换灯管试试,我有个19的换灯管OK了。
发表于 2009-2-10 12:39:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
联想的应该看灯管,再看高压
灯管易老化算是通病了吧
发表于 2009-2-11 12:14:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开机会亮的那几秒也异常的暗
发表于 2009-2-11 12:24:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
拆开一看你就明白。。。灯管是19的通病
发表于 2009-2-11 12:27:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗯,楼上说的有道理
我的一台15联想的就是上面的一条灯管坏了
换了就ok了
楼主祝你好运哦,很好修的
发表于 2009-2-11 13:16:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想的高压问题比较少。一般都是灯管。明基的却是高压。
发表于 2009-2-12 21:48:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刚拆下灯管,直接把灯管插在高压板上下面一组插口上开机,亮几秒就自动灭灯,关掉后又吧灯插到上面一组插口上,开机,灯亮都不亮啊。估计不是灯管的问题啊。
发表于 2009-2-12 22:31:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是哪个厂家代工的机器?17的机器,一般这样的故障都是高压板的问题,如果是19宽的话,应该是灯管多了,~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-2-12 22:48:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
晕啊,拆都拆下来了,发现我还有个联想全好的19电路板,接上4个灯,全都好的,刚装回去,第一次拆装,一身汗。吓死了。
