查看: 2560|回复: 10
t430u开机不亮电流0.7
发表于 2015-12-30 19:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
论坛里说bios问题的很多,我就刷了bios,结果有一次亮的,然后有焊了下显卡,没亮,就有刷bios,,三个都刷了,结果亮了,怎么开怎么亮,,结果第二天有不亮了,,现在我把显卡都给拆了,不过没网,就上点焊锡就焊回去,接屏幕卡机竟然亮机了,可是装上后就有不亮了,,
看样子这机器可以改成集成的,不过论坛里没有高手发帖,,
发表于 2015-12-30 20:22:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
简单上点锡就能亮?这没试过。按时序查平台复位,打LVDS阻值、PCIE阻值试试。
发表于 2015-12-31 09:04:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我这有一台也是那样  楼主解决了吗
没有,,不是显卡,问题,桥基本也排除了,屏幕也换了,屏线也没问题,,疯了,  详情 回复 发表于 2016-1-5 20:38
发表于 2015-12-31 09:26:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的T430I不出集显供电
正常,不出也亮机的,,你外接下看看,  详情 回复 发表于 2016-1-5 20:38
发表于 2015-12-31 10:20:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把独显电杆挪开试试。
显卡拆了,亮过两次,,然后就不亮了,  详情 回复 发表于 2016-1-5 20:39
发表于 2016-1-5 20:38:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
迅雷电脑—小姚 发表于 2015-12-31 09:04
我这有一台也是那样  楼主解决了吗
发表于 2016-1-5 20:38:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
流浪才子 发表于 2015-12-31 09:26
我的T430I不出集显供电
正常,不出也亮机的,,你外接下看看,
发表于 2016-1-5 20:39:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
自志强强 发表于 2015-12-31 10:20
把独显电杆挪开试试。
显卡拆了,亮过两次,,然后就不亮了,
发表于 2016-1-8 10:21:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
一样的问题,楼主解决了吗?这三个BIOS我刷了,电流依旧、现象依旧
迅维网chinafix.com_U20.zip
2.62 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网chinafix.com_U19.zip
60.16 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-8 10:26:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
补充之前的BIOS
迅维网chinafix.com_U23.zip
2.77 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
硬件问题,,不是bios坏了,,  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:26
发表于 2016-1-10 13:26:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
wndnz 发表于 2016-1-8 10:26
补充之前的BIOS
硬件问题,,不是bios坏了,,
