查看: 3752|回复: 64
高端大气“DELL”一体机维修
发表于 2015-12-30 16:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
    机器是昨天接的,一个快餐店的机器,万能的X宝买的"DELL"原装高端品牌一体机。先看看机器: 够档次吧,有十五公分厚。说不亮机,试了下果然,先怀疑电源。拆开的瞬间石化,478的945主板,山寨的一塌糊涂。打发走客户,拆出主板,先看看高端主板: 实实在在的478接口。直接上电 这个样子是没打算任何跑马的样子,测了下电压,内存电压为0,就不往下进行了,先搞内存这一块。内存在东边,但内存的供电在南边,PCI和PCI-E中间,采用UP6109A加MOS的供电方式,测5脚VCC 5V有,而且发烫,旁边的两个MOS换掉一样。觉得这东西坏了,找了一圈又是没找到,论坛搜搜,以下图片援引“点纸维修”坛友http://www.chinafix.com/thread-565655-1-1.html的经验和图纸 用AP7120代换, 再次上电,已经跑马 装机。 成功进入系统。最后附上主板BIOS。IO8712FS。版号X-I945LM4 V1.12。 X-I945LM4.rar (323.95 KB, 下载次数: 0)
参与人数 24下载分 +73 收起 理由
略懂XNB + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦幻、 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下个路口!见 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
黑手111 + 1 oh .god
乐童淘 + 2
向858 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
可可小我 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
易点小弟 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈先生206 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员615537 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-30 17:59:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
东方科技76 发表于 2015-12-30 17:57
那款老主板BIOS,你觉得还有意思吗
万一你哪天遇到个山寨机器呢?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 有些东西可遇不可求的呢
发表于 2015-12-30 17:10:38 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
zheyalu 发表于 2015-12-30 16:57
楼主对供电芯片真熟,这个二极管不装是不是不行啊?
果断不行,不能正常工作,点纸维修坛友的图纸看的清清楚楚,这两个IC就是1 5脚之间多了个D1二极管。随便找个小黑装上就行了。
多谢,学习了!  详情 回复 发表于 2015-12-30 17:17
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
dayexww + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
scq330 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-30 16:57:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
果断不行,不能正常工作,点纸维修坛友的图纸看的清清楚楚,这两个IC就是1 5脚之间多了个D1二极管。随便找个小黑装上就行了。  详情 回复 发表于 2015-12-30 17:10
发表于 2015-12-30 17:02:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
淡定的人生不寂寞 淡定的男人最成功
发表于 2015-12-30 17:17:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
遇说还修 发表于 2015-12-30 17:10
果断不行,不能正常工作,点纸维修坛友的图纸看的清清楚楚,这两个IC就是1 5脚之间多了个D1二极管。随便 ...
多谢,学习了!
发表于 2015-12-30 17:20:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这主机的问题就是主板内存没供电电压对吧?原因是内存供电管理的8角芯片坏了,然后请手头没有相同型号的就找了个差不多的代换了,对吧?楼主,回答下,我是新手,在积累经验.
是的,我虽是老手,但技术是超新手,根据英特尔时序,应该先待机——内存——桥——总线——CPU供电,内存供电不出,下边的就没有意义,何况这种山寨板子的设计,桥供电本来就来自内存,如果内存供电不出,后边的就  详情 回复 发表于 2015-12-30 17:50
发表于 2015-12-30 17:50:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
330273157 发表于 2015-12-30 17:20
这主机的问题就是主板内存没供电电压对吧?原因是内存供电管理的8角芯片坏了,然后请手头没有相同型号的就找 ...
是的,我虽是老手,但技术是超新手,根据英特尔时序,应该先待机——内存——桥——总线——CPU供电,内存供电不出,下边的就没有意义,何况这种山寨板子的设计,桥供电本来就来自内存,如果内存供电不出,后边的就没法继续。UP6109芯片手头没有,根据搜索到的定义,AP7120除了1-5脚之间多一个二极管以外,其他脚外定义是一样的,这些芯片在内存和桥的供电中大量使用。
7120很多,显卡,主板都有用.  详情 回复 发表于 2015-12-30 17:54
我看自学视频上面说的排查顺序是:供电时钟复位PG  详情 回复 发表于 2015-12-30 17:53
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
发表于 2015-12-30 17:53:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇说还修 发表于 2015-12-30 17:50
是的,我虽是老手,但技术是超新手,根据英特尔时序,应该先待机——内存——桥——总线——CPU供电,内 ...
发表于 2015-12-30 17:54:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
7120很多,显卡,主板都有用.
发表于 2015-12-30 17:57:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那款老主板BIOS,你觉得还有意思吗
万一你哪天遇到个山寨机器呢?  详情 回复 发表于 2015-12-30 17:59
发表于 2015-12-30 18:06:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
上次客户买的I5高端机2200,拆开一看是AMD牢双核,不得不说人家真厉害
客户自己还觉得自己配置挺牛逼的,只是我们不揭穿客户而已。  详情 回复 发表于 2016-1-10 19:08
发表于 2015-12-30 20:17:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
478+945?神级
发表于 2015-12-30 20:49:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看起来有点老
发表于 2015-12-30 20:52:13 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
945+478的,真搭配的神级啊
发表于 2015-12-30 21:15:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种机器 直接换板
不给他换,我真找不到478上二代条的主板,945级别的集成我还真没有,G31我还得弄个双核U上去,多一事不如少一事,他是来修机器的,不是来升级机器的。  详情 回复 发表于 2015-12-31 14:21
发表于 2015-12-30 21:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那楼主换上7120还加了二极管吗
加了,不加不工作  详情 回复 发表于 2015-12-31 10:22
发表于 2015-12-30 22:08:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
万能的淘宝坑人啊~~楼主维修实力强大,顶一个
发表于 2015-12-31 10:22:04 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
陈先生206 发表于 2015-12-30 21:57
那楼主换上7120还加了二极管吗
加了,不加不工作
默默的赞一个  详情 回复 发表于 2015-12-31 23:04
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
发表于 2015-12-31 11:18:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这么“高档”的“戴尔”一体机,修好少说也得收100啊
那不止,不然就不是高端机了  详情 回复 发表于 2015-12-31 11:26
