查看: 7048|回复: 31
IBM T42屏暗【高压条主供电没有】
发表于 2009-2-10 11:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
IBM T42屏暗,高压条16伏主供电没有送到高压条,高压条主供电直接到一个六个脚的转换管上,6个脚的管子输入有16伏电压,控制脚没电压,我个人觉的是控制脚没有控制电压,导致没有输出电压,我现在就不知道这个控制电压是哪里来的,是哪里的问题,大家给点意见,谢谢
发表于 2009-2-10 11:39:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
PMH4发出控制信号
发表于 2009-2-10 11:54:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
简单方法,把6脚芯片取掉输入直接接到输出就OK了
发表于 2009-2-10 15:30:01 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
PMH4的第几脚输出的啊
发表于 2009-2-10 15:53:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
如果没有其他问题直接加电阻做一个3-5V的EN信号就可以了! 尽量不要去修了
发表于 2009-2-10 16:38:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
像3楼说的 直接飞过去就可以了
发表于 2009-2-10 19:58:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加保险直接飞过去,
发表于 2009-2-10 20:07:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量屏线,直接飞线过去。或者从液晶屏的接口飞线过去
发表于 2009-2-10 20:28:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
直接飞线开机会先白屏的吧
发表于 2009-2-10 21:39:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
飞主电压又不是飞控制,怎么会先白呢?
发表于 2009-2-10 22:12:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看图纸是TB 33PIN发出的,经过R606到Q45的3PIN,检查下这条路上的元件有无损坏
发表于 2009-2-10 23:54:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意7楼的。免得伤脑筋。
发表于 2009-2-15 14:50:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
测了TB6251的33脚输出脚的各个原件都正常,把TB换了还是一样,现在有时屏3.3V的供电也没出来,3.3的转换管上有进来的电压,没有输出电压,我测了下也是控制脚有问题,两个控制脚多是直接到TB62501的,可是我把TB换了还是不行,会不会是TB还受哪个芯片的控制,大家帮帮忙
发表于 2009-2-15 21:47:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
会不会TB62501的33脚也受其它芯片的控制呢
发表于 2009-2-15 21:48:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查查TB16脚~
发表于 2009-2-15 22:30:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
TB16PIN信号是显卡发出的 经过R579 不行就换显卡了
发表于 2009-2-15 22:55:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
外接是正常的,那就是说:TB33脚要有电压输出还受显卡的控制是吗,显卡发出信号给TB的16脚,TB的16脚收到信号后,然后TB33脚才会有电压输出是吗,用户说他的机没坏之前也会经常出现屏暗,屏暗后,用户给它休眠,然后在开又可以了,显卡是7500的,
发表于 2009-2-15 22:57:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
非常感谢大家的支持,明天在查查,有结果再报上来
发表于 2009-2-18 19:12:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我查了TB的16脚有3.3V的电压,16脚的电压是控制屏供输出的,是不是没有控制高压条供电输出的呢?
发表于 2009-2-18 19:58:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没主功电直接在主板上找个主功电飞到高压上不就行了 你这样修多麻烦  何况客户等了还着急  最简单的方法了
