- 积分
- 137
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-12
- 精华
今天不是很忙,终于可以闲一会了,浏览浏览网页,顺便把昨天的两个案例发出来给大家做个参考。
案例1:宏基4750G,纬创JE40 故障:不开机
让徒弟拆,徒弟说里面什么线都没插,拆开C壳后发现修过RT8205,其他没大动,背面没拆出来,看不到
裸板,待机0.03,量了一下,8脚 17脚 3.3v 5v AUX_S5已经产生,1脚 6脚有1.2V开启电压,但无3/5V PWR发出,不短路。这个故障是很典型的,很多人应该都修过,所以,用示波器测量了一下通电后的波形,见下图:
5V的
3V的
很明显了吧,下面看换掉5V滤波后的:
此机修复。
案例2:神舟A430-P61 广达SW9 故障:开机不显示,电流哟一次跳变,裸板0.02-0.9-0.75
拆机后,大体看一下,无修,一眼瞄到了这个:
示波器直接测量cpu供电:
是不是似曾相识,呵呵。换掉之后的波形:
来张亮机的,让大家看下我怎么改的,我从来都只用4个,没用过6个 8个的,稳定就好
此机修复。
