- 积分
- 204
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-2
- 精华
联想G455 保护隔离问题。。。我真的是头疼了。。! 开始是不触发!量公共点短路!然后烧鸡。。。。最后烧不出来。。。开大点电流。。。结果显卡烫。。。最后摸到1.8v转换电压那里烫!最后拔电容!再量了一下!好了!不短路了。。。以为好了!(但我心里觉得还是有问题,这不是公共点短路吗?怎么烧到转换电压了?)带着疑问装机!装CPU 装内存!上电。。我擦。。还是不触发,电流0.045!量一下公共点又短路了。。。最后拆了CPU 就不短路了换了个CPU 阻值100多左右还下降。。。还是短路了。。
没办法了!看保护隔离吧!PQ301 和PQ302! PQ302 123脚有19v !5678脚 1.2V 没过保护隔离。。。。我直接拉线过去就是大短路。。 没办法查条件!发现要想完全导通PQ302 电阻R303 和R309 必须分压!PQ310 必须导通。。。查看PQ310的 2脚无电压。。。没法导通。。又看了 信号 PACIN 没电!查来源
发现是由比较器 PU101过来的!
查到 2脚 3.2v 和 2脚 3.0v 1脚没有输出!后来量了一下1脚连接的VIN 电阻PR109 一端没有19V !我就直接拉过去19 !尼玛又短路了。。。!头疼了。。。。没头绪了!真的是第一次遇到这样的。。。
