查看: 1912|回复: 4
[已解决]
联想E125第一次开机可以,关机不触发。
发表于 2015-12-30 10:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
以为是网上所说的通病,断开PR80,结果边3V 5V都不出来了,还是还原,量了一下南桥下面的一个1.05V的供电,可以开机的时候是有待机是有电压的,关机发后电压消失了,起不来,看样子是这组供电出了问题,想想第一次是可以开机的,关机就没有电压,拔掉适配器再插又可以开,心里想是不是电感下面的这个滤波电容有问题呢,拆掉找了一个220的电容装上去,开机亮机,关机再开,笑容出来了,钱到手了。   新手勿喷啊!!
发表于 2015-12-30 10:29:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电容失效。。。。
发表于 2015-12-30 10:39:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.05V是触发后才有的  不触发怎么会有
E125这个机器一定要有这个电压才可以触发的,下次遇到这种机器你可以见证一下。  详情 回复 发表于 2015-12-30 15:50
发表于 2015-12-30 15:50:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2015-12-30 16:32:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这样也行
