查看: 7179|回复: 133
B470通病维修(就没见过这么折腾的师傅)
发表于 2015-12-29 23:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
机器型号:B470 机器故障:待机短路、
机器到手 ,心里就咯噔。(什么破标点符号啊 真难用 空格就是标点了啊 咳咳)
拆开机器 看到里面贴纸都烧了一个洞 清理干净后 尼玛 焊盘少个腿 还有个少半截
由于当天过后我就要回家一趟 并且我们店里老板捏  找不到乌龟壳 买过很多就是用的时候找不到列 没有就没有吧
于是着手开始一步步维修哈
step one
先处理外观整洁 腐蚀或者烧坏的原件对照图纸 测量一边 所幸 我的只是烧了上管 以及控制芯
Second step
更换损坏的芯片 额...手头有5911 就先换5911好了 (以下内容如有不适 请赶快加完分 评论一下就跑路 我怕被你打)
额 乌龟壳 铁乌龟 我焊个螃蟹上去 就是禽兽组合
像不像螃蟹啊 哈哈 螃蟹装上去 找一个料板仅存的小乌龟装上去 插电待机 检测电感电压 我去 CPU 供电5V
立马拆了CPU供电两个上管后 待机还是有0.3左右的电压 剩下的也没啥拆了就只有6131了 拆了6131 待机电感无电压了
拆上管的时候就开始嫌弃螃蟹碍事 索性拆了 主板焊盘掉了一个半 不好焊才选择弄个螃蟹玩的 还是老老实实的吧 拆了换正常的5911上去
并且换上新的6131 此时手头的乌龟壳已消耗完毕 两个CPU上管 只能用普通的管子了
一切就绪后 上电 电流0.6 不出集显供电 换过CPU 已然排除
这个时候老感觉这个焊盘是不是烧出问题了 但是检测很多遍 没断线啊 于是更换来更换去5911
很是厌烦 难焊的一笔(从此走上一条不归路啊) 就在我恶心的时候 看到CPU供电位置有一组没有上件  就打算借用以下焊盘 然后根据图纸对比分别隔断与6131和CPU供电
关联的供电以及信号 且飞线使其与集显焊盘接连
花了一个小时  飞的我自己都看不下去了 这机器即使好了 我也不敢用=   =
通电后 还是不出集显供电 只出CPU供电  本着不能被老板看到的原则 偷偷摸摸的赶快拆了 哈哈哈
言归正传 我们还是去老本营继续折腾昂 保留了CPU供电部分的普通Mos管
看了其他论坛友人的贴纸 有人建议这样改 说能够更好的散热 延长使用寿命 于是我也试试
刮开绿皮 露出焊盘铜皮 加点锡把上管仰焊在上面  上电后 电流0.8 集显供电已有 不亮机、
本着今天都比到底的心态 拆了上管 用普通小MOS管上去看看
上电电流照样0.8左右 持续一段时间后 感觉管子有点烫 感觉用不久 就拆了
想了想 还是找乌龟壳把  又找了半小时 没找到 于是干 找了块好板 直接拆 了一整套过来 等新的乌龟到了再把墙补好
还是清一色乌龟好看点  上电后 尼玛 一样样的昂 于是示波器打了下各点波波 感觉正常的啊
算了 不测量 了 今天就一把正宗的三板斧 尝尝鲜!
抄起三板斧必备神器 风枪!!!
对着CPU供电芯片就是一顿撸  然后上电 *脏话* 三板斧要不要这么猛 直接亮了有木有
你以为这样就好了吗?  No no  no 刚拍完就一声电流表大电流的闷响 瞬间把本宝宝吓坏了 抬头一看 *脏话*了你仙人板板呦
拆开 上管烧了 控制芯 也挂了 继续三板斧 我还有料
换换换 买买买 !
把手头最后一个乌龟换上后 又换上5911 为了保险 怕再烧 就拆了好板的6121替换上去
装机后测试到下班 正常 心里才舒坦 其实吧 很简单的问题  换一套乌龟以及5911 6131 就好了的机器 被本宝宝差点玩坏了 昂
还不加点分给本宝宝 压压惊昂 至少我还列举了几种上管焊接方式昂 不知道好不好用 反正我以后只认准乌龟壳了
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2985010.5元2020-7-12 19:17
 会员9222950.5元2018-8-1 16:13
查看所有购买记录
参与人数 39下载分 +161 收起 理由
LiuVia65 + 2 蛋疼的维修 你真能折腾
hbp0505 + 1 才子一个
604590307 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
明年的明年 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
wpcandyy + 2
不懂拒绝 + 6 收老头的破烂儿怎么还不来?
痛在灵魂深处 + 2 看在海绵宝宝的份上给你加点分吧 嘿嘿 开.
梦幻、 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员917120 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-30 10:52:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你拆了CPU供电的上管,难道连芯片没拆?不怕19V绕过去烧板子吧
你错了 有误区 第一 拆芯片保留上管会短路 第二 保留芯片单拆上管不会短路 第三 单拆下管才会绕过去  详情 回复 发表于 2015-12-30 10:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-29 23:10:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
新人求罩 发表于 2015-12-29 23:06
我自己都偷偷摸摸的拆了 咳咳 你懂的 我给客户看 客户保准要打我
打你?都是轻的   我要是客户  就咬死你   打你都不解气呐
发表于 2015-12-29 23:05:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这改的跟蜘蛛网一样啊          那么问题来了  客户看到了会不会疯呢
我自己都偷偷摸摸的拆了 咳咳 你懂的 我给客户看 客户保准要打我  详情 回复 发表于 2015-12-29 23:06
发表于 2015-12-29 23:06:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个可以忽悠,跟他说拿到别人那去谁有技术帮你这样修,肯定换板  详情 回复 发表于 2016-1-4 16:49
打你?都是轻的 我要是客户 就咬死你 打你都不解气呐  详情 回复 发表于 2015-12-29 23:10
发表于 2015-12-29 23:08:00 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你这吐丝吐得太没水平了。。我估计还是强哥吐的布条好使些。
发表于 2015-12-29 23:10:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主很有耐心嘛
发表于 2015-12-29 23:16:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哈哈,你太会研究了,各种方法你都试一下,不是你的笔记本不心疼啊?
发表于 2015-12-29 23:26:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
居然可以这样玩呀,会被打死的
= =所以昂 我还是用乌龟哈  详情 回复 发表于 2015-12-30 09:27
发表于 2015-12-29 23:32:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顾客:我已经报警啦 ,把我机器搞成这样你就等着坐牢吧
卧槽 别 大哥有事好好说 麻烦警察干啥昂  详情 回复 发表于 2015-12-30 09:27
发表于 2015-12-30 08:50:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我 也 修到一台和 楼主一样的机器 不过我的没有这么复杂换了个乌龟和螃蟹 加个CPU就好了
我的也是这么简单的 只不过我折腾了一把 如果一开始就用乌龟壳那就换换就好了  详情 回复 发表于 2015-12-30 09:25
发表于 2015-12-30 09:21:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这线飞的眼花缭乱
发表于 2015-12-30 09:25:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-12-30 09:27:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
化蝶童雨 发表于 2015-12-29 23:26
居然可以这样玩呀,会被打死的
=   =所以昂 我还是用乌龟哈
发表于 2015-12-30 09:27:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
顾客:虐待我的贵重物品,牢底坐穿  详情 回复 发表于 2015-12-30 16:35
发表于 2015-12-30 09:28:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的妈呀,这能用的住了吗。用压力测试软件跑1个小时试试,就怕扛不住
我最后不是用了乌龟了嘛= = 没事  详情 回复 发表于 2015-12-30 09:35
发表于 2015-12-30 09:29:05 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
蜘蛛网,客户看到了真的是要发疯的,呵呵
发表于 2015-12-30 09:32:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看见这改线跟蜘蛛似的,再往下看我那个去的这是要改板的节奏呀,修好了就不错
发表于 2015-12-30 09:35:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我最后不是用了乌龟了嘛=    = 没事
发表于 2015-12-30 09:47:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
飞个线都飞的这么屌
发表于 2015-12-30 09:48:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
早用啊 还用费时飞线啊
我特么没有乌龟昂 最后还是硬着头皮拆好板子的乌龟啊 哥  详情 回复 发表于 2015-12-30 09:56
