查看: 7130|回复: 11
iPhone6 不装基带cpu能开机吗
发表于 2015-12-29 20:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
把系基带拆掉 断线接好后 开机白苹果重启,是没装好还是把基带搞坏了 还是班子搞坏了 不装基带能开机吗?
发表于 2015-12-29 23:13:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在刷机 激活完成后,没有基带是可以开机的。如果是没有基带的话 刷不了机的。也不能用的。
我的机器现在把基带拆掉之后白苹果了 是不是主板出问题了  详情 回复 发表于 2015-12-30 10:20
发表于 2015-12-30 08:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
不装基带可以开机吗?
发表于 2015-12-30 08:57:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2L版主不是给出了答案了
发表于 2015-12-30 09:13:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
可以开机的
我的机器现在把基带拆掉之后白苹果了 是不是主板出问题了  详情 回复 发表于 2015-12-30 10:17
发表于 2015-12-30 10:17:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我的机器现在把基带拆掉之后白苹果了
是不是主板出问题了
发表于 2015-12-30 10:20:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我的机器现在把基带拆掉之后白苹果了
是不是主板出问题了
发表于 2015-12-30 10:49:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
czk1128 发表于 2015-12-30 10:32
我上次把基带供电芯片拆掉可以开机.仅供参考......
没穿好 把基带拆掉不开机白苹果  是不是把背面芯片吹虚焊了 会是哪个芯片呢
谢谢
发表于 2015-12-30 20:33:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
肯定是可以的
发表于 2015-12-31 16:40:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没试过。……。…。…………
发表于 2016-1-19 17:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定可以开机的啊
发表于 2016-1-20 08:25:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习下,发点照片和大家欣赏下
