查看: 7989|回复: 12
LENOVO Y400 开机瞬间掉电维修
发表于 2015-12-29 19:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
  联想Y400,上可调电源,开机0.3几瞬间掉电,客户说有进水。  拆机发现主板已经清理过了,没有腐蚀的地方,打各电感阻值,基本正常,没有短路,接外接电源待机0.0074,3 5V电压都正常,二级电压开机瞬间也能测到,掉电时3 5V电压都不掉,于是测各大电感电压瞬间有没有出,除了内存和CPU电压没出,其余的都有万用表读数都有变化,掉电回到0.027不动再过几秒又自动上电0.3又继续掉反复此情况,看来是缺供电掉电的毛病[size=14.3999996185303px]根据时序应该先有内存电压,先看看为什么出不了这个电压?
[size=14.3999996185303px]3脚EN脚测到有3V开启电压,7脚有5V,看上去条件都满足,下管G极5V,上管G极没发出,问题在这里了,换了PC45问题解决。
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
城市维客 + 2 `
fsh + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaorui2349092 + 1 .
肉卷子 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖加分
发表于 2015-12-29 19:49:24 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
一个小电容引起开机掉电
发表于 2015-12-29 19:54:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
升压电容不良 引起的故障
发表于 2015-12-29 19:59:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
pc45不升压的话,应该也有基本的5V电压吧
待机状态下4.4V,感觉有点低,就直接先换电容试试,不行再换其他  详情 回复 发表于 2015-12-29 20:24
发表于 2015-12-29 20:00:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我前年也修过这样的一个本子,是进水机,把进水部分的元件补焊完后,可以开机,但是不稳定,放一段时间又可以开机,后来把电源芯片拆下来,一个脚一个脚的量,才发现有断线。时亮时不亮的机子很难搞的~~~
发表于 2015-12-29 20:16:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
哎  最讨厌问题不明确的 东西  修的烦人啊  目前4台时有时无的问题 感觉大姨妈来了样。。。。
发表于 2015-12-29 20:24:02 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
待机状态下4.4V,感觉有点低,就直接先换电容试试,不行再换其他,还发现这个机子显存的供电IC也是一模一样的,直接对比测量的
发表于 2015-12-29 20:30:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
送钱的货哦
发表于 2015-12-29 20:51:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接就上电了么???????
发表于 2015-12-29 21:59:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
下管一直在放电,,
发表于 2015-12-29 22:07:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容有问题,上管G极会有 电压吗
发表于 2015-12-29 22:29:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
蛋疼的季节,没有机器还那么难修,最近很多机器都是换主板了。
发表于 2015-12-29 22:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
芯片保护了,下管一直在放电
