查看: 3213|回复: 41
急!急!急!CPU供电
发表于 2015-12-29 19:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
CPU供电下管全部没电压,上管只有供电脚有电压,大神们!帮帮忙吧
发表于 2015-12-29 19:27:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
光凭这个能修出来真的是大神啊
谁应该仔细看帖子啊。楼主发帖子什么信息都没有,,能修好的不是大神是什么? 你能修好?拜托说说怎么修的,他的是什么板子,哪里坏了。。给大家发个帖子来学习下。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-2 15:43
参与人数 2下载分 0 收起 理由
thcloud + 2 我也会这么说
提拉米苏102 -2 不要灌水,请仔细看帖
发表于 2015-12-29 19:32:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三无产品,看哪位大神能帮他
发表于 2015-12-29 19:32:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查条件啊,你这个求助贴说得也太。。。。这谁说的清啊
发表于 2015-12-29 19:51:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU供电IC名都没有????
发表于 2015-12-29 22:14:00 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
查cpu供电电路的工作条件啊
发表于 2015-12-29 22:40:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这样发的,让人怎么帮到你哦!
失误失误,太急了。。。  详情 回复 发表于 2015-12-31 11:25
发表于 2015-12-29 22:46:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
新手不懂查条件的话直接换芯片练焊工说不定还可以修好,
发表于 2015-12-29 23:25:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
映泰A780G M2+ SE 跑EE d0 d1(档在EE次数比较多有时会跑d0d1然后又跳回EE)BIOS刷过还是一样!求解啊!
查看内存工件条件,比如,主供电,SPD供电  详情 回复 发表于 2016-1-3 20:07
发表于 2015-12-30 10:59:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
{:4_128:}{:4_128:}
严禁板块 请勿灌水!!  详情 回复 发表于 2015-12-30 17:30
参与人数 3下载分 -14 收起 理由
凤城 -10 严管版块还恶意灌水
lvjingang -2 严禁灌水!
下个路口!见 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2015-12-30 11:04:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个情况应该查下供电芯片
查了,芯片供电正常,en也正常,不过VID还没有查,修得我头都晕了,小白压力山大啊  详情 回复 发表于 2015-12-31 11:27
发表于 2015-12-30 11:09:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查CPU供电芯片,电压,EN,vid~~~~
发表于 2015-12-30 11:22:09 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
条件都没有查就问。谁也帮不了,除非月饼大神能帮你
对不起,很少发帖,小白不懂这些啊,失误失误  详情 回复 发表于 2015-12-31 11:27
发表于 2015-12-30 11:26:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
具体什么主板 型号  拍个照片出来单说问题不太能确定你的问题所在
姐姐有图纸,可以帮我看下吗!!谢谢了  详情 回复 发表于 2015-12-31 11:29
好的,是富士康的H61MX,芯片是NCP6151  详情 回复 发表于 2015-12-31 11:23
发表于 2015-12-30 15:17:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不知道,但顶一下。
发表于 2015-12-30 15:50:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
型号多少   下管D级和上管S级有电压吗
没有,全部没有电压,只有上管供电脚有电压。。。  详情 回复 发表于 2015-12-31 11:24
发表于 2015-12-30 17:30:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
严禁板块 请勿灌水!!
发表于 2015-12-30 17:31:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你可以换个电源管理芯片试试   发帖和我以前一样  都说不明白{:3_53:}
发表于 2015-12-30 21:57:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这帖子发的,什么都没有说,这怎么帮你啊,你最好拍个图,把情况说清楚!!
发表于 2015-12-30 22:09:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个帖子也太牛了,什么都没有让人怎么帮啊
