查看: 1431|回复: 5
梅捷主板SY-N78GM3-RL
发表于 2015-12-29 18:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
上电掉电,再加电不触发。一定是那个电压没有发出来PWRGD而保护,测量发现内存供电没有波形,故障就在这了,RT8105这个芯片控制的PWM脚明显阻值偏低很多,测量发现是MOS管挂了,一般情况下我都是芯片加MOS管一起换,这样比较保险点。手头一查没有这个芯片,但是查他的脚位定义发现很多芯片可以完美代换 APW7120、RT9214等找到一个APW7120,直接换上完美开机了。在此分享下经验给同行们,还有图纸一并上了工同行们分享!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 感谢分享 鼓励发帖加分
发表于 2015-12-29 23:41:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
、、、没有内存供电  应该可以一直触发啊,,难道是NV的芯片组??要先有内存供电才可以触发的???
发表于 2015-12-30 08:14:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
触发后不能再次触发一般是有短路导致的 。他这个应该是内存mos管短路。。
发表于 2015-12-30 10:58:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我又一块版本V3.2的不跑马阿。郁闷
发表于 2015-12-30 11:06:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题是不是 加电转一下就停了
发表于 2015-12-30 11:43:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很多型号的8脚供电芯片好像引脚定义都一样,没有一样的可以换上去试试
