查看: 1903|回复: 9
请教高手,LG772EF 枕行失真 修不了
发表于 2009-2-9 23:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
LG772EF,枕行失真,菜单里调不了 ,行场大小可以调,1024*768下枕行失真更明显,换了TIP22 和那 几个涤纶电容无结果,高压包附近的二极管都测了也没问题,没办法了求助大家,谢谢
发表于 2009-2-10 16:47:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
接在TIP122 C极的电阻是不是好的 一般TIP122上的电压是12-20V 这样。
发表于 2009-2-10 17:07:58 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
着重查枕行失真电路
发表于 2009-2-10 17:09:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
行场大小可以调,,那还干吗查TIP22,,说明这个是好的,,应该是电容漏电了,
发表于 2009-2-10 22:44:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是菜单调不了,那应该是CPU的问题吧
发表于 2009-2-11 00:12:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
行幅能调.枕形不能调.说明问题不是出在其公共电路部分.检查MCU和行场振荡IC的枕形调节部分.
发表于 2009-2-11 21:06:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
谢谢各位指点,这台机器我估计修不好了,我太菜,今天又折腾了一下,现在枕型可以调,但怎么调都不合适,还是失真!特别是刷85HZ的时候
发表于 2009-2-11 21:31:38 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
换个50V的无极性电容
发表于 2009-2-12 00:31:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
该检查的地方楼上的都说了,行幅可调基本上可以不用检查行幅控制电路,重点查枕校电路的场管,电容,电阻等!
发表于 2009-3-15 14:43:01 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
接在TIP122 C极的电阻是不是好的
