设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
请教:9550显卡,开机液晶显示器提示信号超出显示范围!
返回列表
查看:
10237
回复:
11
[显卡维修]
会员103798
会员103798
当前离线
积分
653
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-2-9 23:27:03
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
遇到好多9550,能正常显示图像,就是液晶显示器提示“输入信号超出显示范围”
更换卡上的大多数ic{记得就还几个很小的3脚的贴片管子没换}都不行
认为gpu挂掉了,也就堆在那当料板了。
昨天看手里的9550 64m{显存地址线排序与一般卡子不一样,单片32m的该类型的显存比较难找}好的卡子比较多,就取下gpu换在9550 256m的板子上,其中底板有一片当初记录“gpu坏,显示超出范围”的卡子,更换好后,上机显示器还是显示超出信号范围,把换下的gpu换在其他板子上,一切正常。可以排除,这种问题卡,问题不出在gpu上,而在板子上!
对于这种症状维修没有头绪,望路过的天才、人才、老鸟、菜鸟都讲讲怎样修!
谢谢赐教,感激不禁~!~!~!
液晶显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
LG显示器 黑色变成绿色
液晶显示器上下亮度不一(背光灯条正常)求助!!!
求助液晶显示器备份的固件怎么修改。
另一aoc32寸电脑液晶显示器显示花屏停机几天又正常使用是何原因
aoc32寸电脑液晶显示器显示花屏是什么原因
求三星C32G33TFQ 液晶显示器BIOS
液晶显示器奇怪现象
全球首发jry-f9cuhd-av1 27寸
27寸液晶显示器拆卸求助
乐华通用驱动板2025L程序附图
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员16205
会员16205
当前离线
积分
561
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-2
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-2-9 23:44:46
只看该作者
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
这个会不会与行场信号有关?VGA口附近的78系列通常是7808那个门电路换过没有?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103798
会员103798
当前离线
积分
653
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-31
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-2-10 00:07:33
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
第一次换的ic就是你说的 t08
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131722
会员131722
当前离线
积分
355
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-2-10 00:16:34
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
检查行场上下拉电阻啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103798
会员103798
当前离线
积分
653
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-31
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-2-10 00:29:24
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
4#
广源电脑医院
这个没换 我试试看
谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19777
会员19777
当前离线
积分
592
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-2-10 21:33:30
只看该作者
来自: 海南海口 来自
海南海口
补焊BIOS芯片,试机.不行,再补焊显存.
参考坛里的一个案例.
也可以重刷下BIOS.
换个CRT显示器,看下故障现象.
此故障,我维修中未碰到过.仅供你参考.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-2-10 21:52:21
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
如果有图纸可以查一下DC-DC上的亮控电阻!!
还有就是和金手指相连的贴片电容AD阻值!
DVI口可否显示??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103798
会员103798
当前离线
积分
653
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-31
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-2-10 23:04:24
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
给大家 看看我手里的 坏卡 当料板的 基本上啥零件 都能找得到
嘿嘿 手机拍的 不清楚 平均每天出 10-20片 好的坏的都进 必然少不了各式各样的毛病的 卡子
基本上 我包了半个昆山的 二手卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103798
会员103798
当前离线
积分
653
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-31
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-2-10 23:21:29
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
7#
新诚达
老大 我没图纸
以前那个修卡的牛人上传的9550图纸 我下不了 经验值要 50以上才行
能帮我传个吗?
dvi口显示和 vga口一样 都是信号超出显示范围 我的显示器 是aoc17标
能看出画面就是中间显示提示框“输入信号超出显示范围”
其他正常 ,可以确定 bios正常,gpu正常,那些超过3个脚的ic正常 ,因为都换过了
头大 就是不知道 哪里坏了 单卧认为应该不是ic 和3、2几管的问题,应该是小件 我怕的就是小件 修显卡也是半路出家 叫坏显卡逼出来的 课文你们有遇到过这样问题的卡没? 应该这种量很少的 经手这么多我才遇到15、6片 这种问题的 较9550多些 6200的也有几片 盈通9550显示9600 gpu尾号是9550。。。。。。13f“gpu频率400mhz 的多些十来片吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129642
会员129642
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-2-11 14:09:31
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
我遇到过,在别的显示器上 把频率调到60 就好了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员62646
会员62646
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-3
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-2-12 12:42:55
只看该作者
来自: 浙江绍兴 来自
浙江绍兴
呵呵 只有一种方法可以 就是 降频 处理 就可以
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130
会员130
当前离线
积分
2331
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-22
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-2-12 14:11:11
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
用示波器测量HS 、VS频率和波形就可以确定问题。常见的故障。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电子技术|维修基础
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶电视维修
二手电脑|手机|工具
主板BIOS
数据恢复技术
维修工具|焊接技术
原创精华帖付费阅读
维修员招聘求职
返回列表
AI维修
