查看: 2439|回复: 34
索尼 MBX-268 蛋疼的维修 误杀了SB!!
发表于 2015-12-29 14:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
板子:MBX-268   版号:DAOHK6MB6GO   REV:G
故障:开机白屏。拿到手中不显。
        蛋疼的下午,没鸡修。突然接到电脑店的电话,说喊我去帮忙看下什么问题。开机什么都没有 但是已经亮了。外接也不显。
        拿到手中第一件事就是 开关,索尼不是有很多开关么,尼玛拆开什么都没有。老老实实的测条件
        首先测19V供电。 。一侧,尼玛咋没电呢。看见旁边有个保险电阻,一侧,保险电阻坏。 至于为什么我直连稍后作答。保险换了一个。开机白屏,。还原了原始故障。。
      既然开机白屏,又是集显的,先用波波测下有没有EDID吧 ,37 38脚。波波设置好了 开始抓波。尼玛怎么没有波形呢。于是多设置了几下还是一样没有波,但是有3.3V 有电压不一定就有波形啊 是吧。于是开始怀疑桥了。果断加焊了一下,
      尼玛,外接有了,心里那个高兴,测下波形。卧槽还是没波形。难道还是桥坏了吗。又加焊了一下,结果挂了。冷静了一下。从料板拆了一个桥下来。妈蛋花了10多分钟终于植好了  开开心心的上鸡。几分钟以后焊好了 。上鸡测试,还是没波形。我尼玛。。。。
      难道是条件还没满足吗?继续测条件。卧槽,19V的保险有烧了。果断连在一起不费劲。继续测。终于发现了 LCDVCC居然没电压。卧槽。忘前面继续追查, 这个芯片我大概说下,4 6脚供电进入。1脚输出。3脚开关。于是开始测条件 什么都满足了 也不输出3V 果断1 6连在一起。测试 美丽的LOGO终于出现了。
      我开始怀疑人生了。难道是我之前没设置好才导致没有抓到波形吗,。果断再测,既然都亮鸡了 不可能没有EDID。抓了又抓还是没有。卧槽估计波波阵亡了。可惜了一个南桥。被我误杀了。怪我吗?维修导致结束,来个亮鸡图
     维修到此结束,。觉得有用的朋友加点分吧。没分的朋友只要能学到经验也不错。千万别想我一样  谢谢各位,加分不会扣自己的分。
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员4567580.5元2022-7-1 13:50
 会员1982860.5元2022-6-20 11:34
 会员11496750.5元2021-1-15 20:18
 会员3898090.5元2020-10-30 13:14
 会员10383880.5元2020-6-8 20:30
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +52 收起 理由
luxiaojie + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chengwenlong136 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
广州迅芯科技 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
晨星演 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuncheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jinbu + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
guo6690 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
quiet2011 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员751329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-29 14:43:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
到底成功了没有啊,干嘛不接其他开一下机器啊。搞得没有头没有尾的。感觉还是不怎么熟练,加油慢慢练吧。
肯定成功了才发出来的啊。屏幕在其他电脑上面都是好的 我才开始怀疑是桥的问题了呗,因为没抓到EDID 我也没想到波波出问题了,修好了 抓都没有波形,  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:46
发表于 2015-12-29 14:46:24 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2015-12-29 14:46:36 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
波波不给力,修得有点蛋疼,
是啊 。没想到波波有问题啊  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:53
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2015-12-29 14:53:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
gongjinjun2014 发表于 2015-12-29 14:46
波波不给力,修得有点蛋疼,
是啊 。没想到波波有问题啊
发表于 2015-12-29 14:53:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
冲动的惩罚啊,有时经验不一定管用
发表于 2015-12-29 14:55:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还是老实一步步来吧,学习了
发表于 2015-12-29 14:57:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
白屏就要想到屏供电是否有?是供电不稳定还是做桥前没测?
没测。我是想走捷径,一旦有了EDID就好办了。结果修矇了。。  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:16
发表于 2015-12-29 14:59:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
额,好吧,是机器坏了啊,这种情况也是头疼,晕人
发表于 2015-12-29 15:00:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
桥加焊两下挂了
发表于 2015-12-29 15:16:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2015-12-29 15:50:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个波形不好查,我一般就是测条件,最后才是桥,这台到我手里估计也要加焊桥的
发表于 2015-12-29 15:54:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然走了弯路,但修好就行
发表于 2015-12-29 16:17:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修走弯路是必不可少的
发表于 2015-12-29 16:41:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1 6脚连一起,开机会白一下屏才显
没有。开机就来了 没有白  详情 回复 发表于 2015-12-29 17:21
发表于 2015-12-29 16:45:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个管子3脚应该是通显卡的  有些机器短接还不显示就是显卡故障 东芝C800特多 这个电压没有
发表于 2015-12-29 16:49:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
写着真好   学习中
发表于 2015-12-29 17:00:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
貌似耗子最近郁闷了,啥事,说出来给你开导开导
发表于 2015-12-29 17:02:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
白屏首先都检查屏供电的!既然19V保险烧了,确定供电是有问题的!
