查看: 2107|回复: 1
酷派8729 移动4G 电池坏了,开机4G LOGO反复震动重启
发表于 2015-12-29 13:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
酷派8729 移动4G 。拿到手上飘轻。电池是2014年的,现在烂的不成样子了。5V电流表搞电池上一点反应没有。
装上电池,再插充电器,显示电池电量过低。开不了机。实际电池 一点用也没有了。
拿下电池,用充电器开机,一直在4G LOGO处震动重启。无间隔。
用电流表调3.8V,夹住电池弹片+-。开机正常。
按这样说,电池只要有电,就可以正常开机。但为什么拿掉电池,插充电器,会开不了机呢。
是不是检测不到电池,而且电量,就不开机?
发表于 2015-12-29 13:23:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有个问题擦不多的机子
