查看: 10724|回复: 279
G405 飞一根线0.1元,知道在哪飞线100元!(同行维修+剧情反转)
发表于 2015-12-29 13:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
第一次发帖,希望大家加分鼓励一下。加分不扣自己的分哦。请大家批评指正!
机型:G405
版号:LA-9912P
故障:大面积进水,腐蚀,不跑码
同行送来的机器,说是进水了,接电开机触发到0.18不动了,习惯性的bios电池放电一下,再开也还是0.18。拆机后看到的是这样的 用放大镜看了一下,没有太严重的腐蚀。接着洗板水清洗一下,再次上电还是0.18。打所有电感都有电,好吧,按时序来吧,正好此板有时序图,按照时序查到15的时候发现PU901第9脚没电压 继续搜索APU_PWRGD去哪了,发现此信号是由+1.8VS做的上拉 于是测量空装PR5的6,7,8脚,都没电压,我在想是不是+1.8VS没出来,还是被拉低了呢?查+1.8VS是哪里来的 是+1.8VALW经由U1895P转换得来的,看图纸上有测量点,于是断开J18V,发现1.8VS并没有产生,查U1895P工作条件,发现第4脚VL线性没有,查VL哪来的,经查是由待机5V芯片PU402第7脚产生的 找到PU402,从旁边看芯片下面有烧了的痕迹。直接风枪吹下,发现8脚那里烧了一小块没了,测量一下组织正常,没什么影响。由于没拍照,所以手绘了一张 再看看芯片的第8脚,有一些烧脚的痕迹,不是很严重,再想机器比较新,是2014年产的,手头又没芯片,订货又太慢,想着待机有5V,抱着试试的态度,用刀片刮一刮,再上点锡,吹上去。一量,嘿!VL有了!!!心想这下OK了吧,一上电,涛声依旧!!!再去量U1895P的第4脚VL竟然没有,心想莫非是断线了?调到蜂鸣档,一边点到U1895P的第4脚VL,一边点到PU402第7脚VL,葵花点穴手,招招致命!一点·····果然不通!!!还是自己太不细心了,进水的主板没有查看仔细。本来想直接飞线解决,不过那个断线点瞬间又出现在了眼前,踏破铁鞋无觅处啊 飞线之后,再次调到蜂鸣档,一边点到U1895P的第4脚VL,一边点到PU402第7脚VL,葵花点穴手,招招致命!一点·····果然---滴~~~~!!!这下OK了吧,插上内存,上电~我X····怎么还是0.18!!!哦哦···SB了,忘记之前断开了J18V的测量点啦,烙铁轻轻一点连上 再次上电,欧耶!0.18-0.26-0.38~~心想这是开机了还是没开机呀,赶紧接上屏幕,电流一路小跑到0.48,最后附一张亮机照,再感叹一下现在都三合一的桥了,功耗果然低!!!大家给我加点分吧,第一次发帖,谢谢!!!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11587720.5元2020-6-3 17:31
 会员11680020.5元2020-3-26 17:38
查看所有购买记录
参与人数 105下载分 +276 收起 理由
huce1984 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
10086 + 1
...??? + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
或易 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
kenliit + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jialin116 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
MG小浩 + 1
黑暗纪实 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
你給我跪下 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员743807 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-3 09:35:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修多进水机器就会进步很大!加分
谢谢版主加分!  详情 回复 发表于 2016-1-3 14:31
发表于 2015-12-29 13:39:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
附上图纸G405 LA-9912P
迅维网chinafix.com_vawga la9912p.pdf
919.66 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-29 13:22:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
沙发自己来
发表于 2015-12-29 13:23:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主好厉害。学习了
共同进步!!!给我加点分吧,加分不扣自己的分哦!  详情 回复 发表于 2015-12-29 13:26
发表于 2015-12-29 13:23:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修进水的机就是特别注意进水部分有大惊喜的,
学到了一招哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-30 18:07
是的是的,谢谢加分!!!  详情 回复 发表于 2015-12-29 13:27
发表于 2015-12-29 13:26:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
wangyu123 发表于 2015-12-29 13:23
楼主好厉害。学习了
进水机器关键还是细心啊,楼主还是很厉害的!  详情 回复 发表于 2015-12-30 19:30
发表于 2015-12-29 13:26:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
很好的教程。。谢谢
共同进步!!!给我加点分吧,加分不扣自己的分哦!  详情 回复 发表于 2015-12-29 13:31
发表于 2015-12-29 13:27:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是的是的,谢谢加分!!!
发表于 2015-12-29 13:31:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
okioi 发表于 2015-12-29 13:26
很好的教程。。谢谢
发表于 2015-12-29 13:34:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
逻辑清晰 是HM8X的吗
AMD三合一来着  详情 回复 发表于 2016-1-1 10:15
发表于 2015-12-29 13:37:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么 加分。。。。
帖子下面有个评分  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:02
发表于 2015-12-29 13:37:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
100也不贵  起码
300
收了130 经销商拿来的,估计他给客户报的300  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:58
发表于 2015-12-29 13:39:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修的不错,不用从芯片上飞线了
发表于 2015-12-29 13:39:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,楼主够细心,技术不错
还是太粗心了,要是早看到断线点就秒杀啦 ,哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:01
发表于 2015-12-29 13:39:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修的很好,现在还不会修笔记本呢
慢慢来,多实践  详情 回复 发表于 2015-12-29 15:01
发表于 2015-12-29 13:45:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
100  真的不贵  对了 楼主的是G460吗
最后收的130 经销商拿来的 是G405  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:58
发表于 2015-12-29 13:49:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
100确实不贵呀,我直接150了
发表于 2015-12-29 13:52:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器功耗确实低,之前修过这机器进水,修好之后当时也是以为点不亮呢,总之还是细心点好啊。
发表于 2015-12-29 13:56:04 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
重点就是掌握时序能重要
是的,万变不离其宗  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:59
发表于 2015-12-29 14:00:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修的不错  思路挺明确
共同进步!  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:59
